zawsze mozna zalozyc wieksza tarcze polerska i wtedy sie krance zaginaja i szlifujaPiszPan pisze:rejden123, jak planujesz zrobić swoje Pirellki , całe w polerkę czy środek na czarno bądź masz jakiś inny pomysł ???
[ MK II ] by rejden
Moderator: G0 Karcio
A moze by warto sprobowac czyms takim??: http://www.allegro.pl/item331178504_sci ... azja_.htmlrejden123 pisze:No tak tylko przy zagieciu rantu i tak tego nie wyprowadze wiartara, bo nie ma jak tam dojsc krazkiem....
lub takim: http://www.allegro.pl/item322060882_sci ... p_320.html
- martinez.szarek
Rejden tylko nie wpadnij w uwielbienie
ale masz naprawdę superowego gofera, jestem pełen podziwu i życzę Ci tyle samo cierpliwości do moich azevek co do twojego golfa.
mam nadzieję ze zobaczę rychło golfię na asfalcie.
obecny projekt: PASSEK VARIANT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3218611#3218611
poprzedni projekt: MK3 VARIANT GT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141026&postdays=0&postorder=asc&start=0
Uwierz mi nie grozimartinez.szarek pisze:Rejden tylko nie wpadnij w uwielbienie![]()
No moze byc ciezko,ale mam nadzieje ,ze wystarczy....martinez.szarek pisze:życzę Ci tyle samo cierpliwości do moich azevek co do twojego golfa.
to moze jeszcze troche potrwac.Pzdrmartinez.szarek pisze:mam nadzieję ze zobaczę rychło golfię na asfalcie.
K I L L E R
Chyba nie tak długo będzie trzeba czekać, niestety Golfina zmienia adres garażowaniarejden123 pisze:martinez.szarek napisał/a:
Pozdroo
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2008 04:29 przez K I L L E R, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/GolfPirelli/
- dawid018
ja sobie z takimi rzeczami rade kątówką.tarcza+ papierki 120/150/180/240/280/320/400 potem na mokro.warunki 2:rejden123 pisze:wyprowadzic takich rzeczy:
1-szlifierka musi miec regulacje obrotów
2-nie dociskać za mocno.
opanowałem w ten sposób 2 kpl felg+kpl dekielków z kwasówki.na dekielkach trochę nierówności wyszło bo wżery w kwasówce trudniej usunąć ale na felach wyszło miodnie
działaj działaj i powodzenia
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Dzieki wszystkim za rady,mam nadzieje ,ze dzieki nim uda mi sie wyprowadzic felgi na prosta,bylo malo czasu ost. w koncu swieta itd itp,ale dla zabawy przepolerowalem srodek pirellki zeby zobaczyc co z tego mozna wycisnac:
trafil sie tez sympatyczny towarzysz zabawy ,chetny do pomocy przedstawiam Killer we wlasnej osobie:
i przypomnial mi sie czas polerki RM-ow w Idgray-owym garazu ,wstawilbym jakas fotke z tamtych czasow ,ale nie wiem czy Idgray( hehe ten jego niesamowity niebieski sweterek) nie mialbym nic przeciwko.......
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2008 23:56 przez rejden, łącznie zmieniany 1 raz.
Obiecuje ,ze bedzie lepiejidgray pisze:no środek już jakoś wygląda![]()
srodki w dwoch juz tak wygladajaidgray pisze:zostały boki i kolejne 3![]()
bo w zyciu przyjacielu to trzeba wiedziec jak sie ustawici jak to jest że jak Ty robisz polerkę czegoś to nigdy cię nią ma na fotkach tylko inni jak pracują a tu się op...
K I L L E R
idgray, na jedną trafiłidgray pisze:jak Ty robisz polerkę czegoś to nigdy cię nią ma na fotkach tylko inni jak pracują a tu się op...
Oraz fotka jak to po mojej polerce wygląda w niej puszka po piwnie
A Killnąć Cię??Semianek pisze:Jurek jak zawsze twarzowy
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 17:34 przez K I L L E R, łącznie zmieniany 3 razy.
- Escobar
Marcin podziwiam
,że podjołeś się takiego wyzwania jakim są te pirellki ja nie miałem świadomości ,że sa w takim stanie !!!
Oczywiście wytrwałości życzę
efekty już widać
efekty już widać
VW....the way to live : )
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67392]Prawie jak GTI :)[/url][/b]
[url=http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=5841]YELLOW[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images48.fotosik.pl/143/5aa65e12f1cb310e.jpg[/img][/url]
