Golf II uczelka głowicy
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » wt mar 08, 2011 20:01
wierze ci :D hah
dziękuje temu który doradzał mi z odkręceniem kolektora wydechowego. Odkręciłem nasadką tylko że nie 13 a 12 i poszło jedna aby mi się ukręciła. Jeszcze raz dzięki.
Darooo
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » wt mar 08, 2011 23:42
Dareczek013 No i dobrze zrobiłeś ! Zawsze jak jest na co włożyć nasadkę to jest opcja taka aby wbić na śrubę mniejszy rozmiar np. 12 zamiast 13stki i próbować odkręcić... Jest też opcja aby jakoś przyspawać nakrętkę do śruby i próbować odkręcać...
Jest od groma sposobów ale w zależności od sytuacji próbujemy tak jak jest to możliwe :grin:
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » śr mar 09, 2011 16:10
właśnie, ale aż się zdziwiłem że tak sie ładnie odkręciły aby ta jedna oporna była :D
a powiesz mi golfista_1993 jak dokręca sie kluczem dynanometrycznym?? Jak mam ustawione na początku na 40Nm to kręce do pierwszego pyknięcia tak??
Darooo
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » czw mar 10, 2011 11:11
Tak do pierwszego stuknięcia, potem więcej i też do pyknięcia. Ale pamiętaj że należy dokręcać śruby w odpowiedniej kolejności i nie zapomnij jakiejś nie dokręcić bo będzie kicha :-)
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » czw mar 10, 2011 19:11
okey :D tylko tak chciałem bo będe pierwszy raz go miał niedługo w rękach i nie wiem na jakiej zasadzie on działą :D hehe
w sobote bede wymieniał to dam znać co i jak mi poszło :D
Darooo
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » sob mar 12, 2011 22:38
dziś wymieniłem tą uszczelke, za planowanie głowicy zapłaciłem 40 zł troszke była krzywa. ciężko było mu załapać na 4 tłoki ale dał rade... poza tym obyło sie chyba bez większych problemów. Pierwszą wymiane uszczelki mam już za sobą :D hah zobaczymy jak długo wytrzyma
Darooo
Wróć do „Mechanika”
