dziękuje temu który doradzał mi z odkręceniem kolektora wydechowego. Odkręciłem nasadką tylko że nie 13 a 12 i poszło jedna aby mi się ukręciła. Jeszcze raz dzięki.
Golf II uczelka głowicy
- Dareczek013
wierze ci
hah
Darooo
- golfista_1993
Dareczek013 No i dobrze zrobiłeś ! Zawsze jak jest na co włożyć nasadkę to jest opcja taka aby wbić na śrubę mniejszy rozmiar np. 12 zamiast 13stki i próbować odkręcić... Jest też opcja aby jakoś przyspawać nakrętkę do śruby i próbować odkręcać...
Jest od groma sposobów ale w zależności od sytuacji próbujemy tak jak jest to możliwe
- Dareczek013
właśnie, ale aż się zdziwiłem że tak sie ładnie odkręciły aby ta jedna oporna była
a powiesz mi golfista_1993 jak dokręca sie kluczem dynanometrycznym?? Jak mam ustawione na początku na 40Nm to kręce do pierwszego pyknięcia tak??
Darooo
- golfista_1993
Tak do pierwszego stuknięcia, potem więcej i też do pyknięcia. Ale pamiętaj że należy dokręcać śruby w odpowiedniej kolejności i nie zapomnij jakiejś nie dokręcić bo będzie kicha
- Dareczek013
okey
tylko tak chciałem bo będe pierwszy raz go miał niedługo w rękach i nie wiem na jakiej zasadzie on działą
hehe
w sobote bede wymieniał to dam znać co i jak mi poszło
Darooo
- Dareczek013
dziś wymieniłem tą uszczelke, za planowanie głowicy zapłaciłem 40 zł troszke była krzywa. ciężko było mu załapać na 4 tłoki ale dał rade... poza tym obyło sie chyba bez większych problemów. Pierwszą wymiane uszczelki mam już za sobą
hah zobaczymy jak długo wytrzyma
Darooo
