Na forum passata jak i tutaj zdjęć nie ma, a mam problem taki, jaki opisali poprzednicy (prawdopodobnie).
Fotel kierowcy delikatnie wydawał się przesuwać o kilka milimetrów podczas jazdy, oraz jak się tyłkiem ruszało. Rolka lewa i prawa wydaje się być cała.
Specjalnie wyjąłem fotel pasażera by sprawdzić luz na wózku środkowym- wydaja się mieć identyczny zakres "luzu".
Mogę prewencyjnie ślizgi i rolki wymienić, z tym, że nie wiem jak wymienić ślizgi przy rolce środkowej. By wymontować cały wózek muszę rozwiercić z przodu "nit" (wygląda jak wygięta rura, albo jakiś nit) i wtedy da się wymienić ślizgi ?
Myślałem też, by sprawdzić czy bolec blokady przód/tył wchodzi ciasno, ale tutaj tez nie wiem, jak miałbym go zdjąć w ogóle pierw.
Pukające fotele.
Re: Pukające fotele.
Witam, odświeżam temat.
Mógłby ktoś podać mi numery katalogowe ślizgów do Golfa IV ponieważ nigdzie nie mogę poszukać
Wszędzie są do III.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Wszędzie są do III.
Pukające fotele.
Odswierzam. Wymieniłem u siebie rolki i slizgi, minimalnie pomogło ale bujaja mi sie fotele na oparciu pleców. Jak myslicie sprobowac zaklepas te wasy ?mam jeszcze plan zeby kupic zwykle fotele 3d bdb stanie i wsadzic z nich stelaz edo moich recaro. Tylko czy to przejdzie?
roster
- Auto: Volkswagen Bora 1.6 16v
- Silnik: BCB
Sprawa jest prosta i do zrobienia, producent przewidział nawet specjalne otwory do usuwania luzu. Nie wymieniajcie slizgaczy, bo to nic nie daje.
Należy wziąć mały i cienki śrubokręt płaski, wsunąć go poziomo przez specjalne otworki, tak żeby wszedł w rowek tulejek (zawiasów) odpowiedzialnych za regulację dół/góra siedziska i walnąc parę razy młotkiem w niego, żeby rowek się rozszerzył. Jak zobaczycie z boku tam gdzie są wąsiki, tam widać ten rowek, zdaje się idzie na całej długości tulejek/rurek/zawiasów.
Bora sedan 2004, 1.6 16v,
4xel.szyby, climatr, komp, temp, ESP, recaro, 4 airbag, oryg hak,
ale brak podswietlanych kratek nawiewu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
