Objaw normalny ,ale ja bym powiedział że bez korekty dawkiWojtek_beny pisze:mój alh przed włożeniem wtrysków miał zrobiony program ostatnio włożyłem 0.216 i turbo brd oraz egr out po tym zabiegu znacznie wzrosło spalanie i strasznie kopci jak sie mu doda wiecej gazu a spalanie tj. ok.9.5 l na 100 km przy w miare spokojnej jeździe tj. 25% miasto i 75% trasa przy max predkości 120
i moje pytanie głównie dotyczyło czy to normalny objaw po założeniu ww elementów silnika bez korekty programu
Duże spalanie w tdi jaka przyczyna???
- munior
- Forumowy spamer :)
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
I wymieniłeś wtryskiwacze na większe więc dodatkowo jest polane na tłoki, dlatego pytając o coś warto podać wszystkie szczegóły, wtedy szybciej i dokładniej otrzymasz odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie. To co masz ustawione na nastawniku to jedno, ale po zamianie wtryskiwaczy - realna dawka będzie inna - więc 4mg na ori ALH wtryskach to nie to samo co 4mg na 216 ...Wojtek_beny pisze:mój alh przed włożeniem wtrysków miał zrobiony program
Wojtek_beny
Bez korekty programu będzie dymił nawet przy niskich dawkach ze względu na to że turbo brd późno wstaje. Pompa 10 czy 11mm ?
Wojtek_beny
