Duże spalanie w tdi jaka przyczyna???
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw kwie 11, 2013 19:52
Wojtek_beny pisze:mój alh przed włożeniem wtrysków miał zrobiony program ostatnio włożyłem 0.216 i turbo brd oraz egr out po tym zabiegu znacznie wzrosło spalanie i strasznie kopci jak sie mu doda wiecej gazu a spalanie tj. ok.9.5 l na 100 km przy w miare spokojnej jeździe tj. 25% miasto i 75% trasa przy max predkości 120
i moje pytanie głównie dotyczyło czy to normalny objaw po założeniu ww elementów silnika bez korekty programu
Objaw normalny ,ale ja bym powiedział że bez korekty dawki :chytry: bo dawkę zawsze można zmniejszyć ,a co za tym idzie zadymienie ...które to w nadmiarze świadczy o nie spalonej ropce ,zwykle wskutek zbyt dużej dawki . Po zmianie wtrysków ,zawsze zmienia się dawka :hmm:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw kwie 11, 2013 20:49
I wymieniłeś wtryskiwacze na większe więc dodatkowo jest polane na tłoki, dlatego pytając o coś warto podać wszystkie szczegóły, wtedy szybciej i dokładniej otrzymasz odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie. To co masz ustawione na nastawniku to jedno, ale po zamianie wtryskiwaczy - realna dawka będzie inna - więc 4mg na ori ALH wtryskach to nie to samo co 4mg na 216 ...
Ducati Monster 696+
Wojtek_beny
Re: Duże spalanie w tdi jaka przyczyna???
Post autor: Wojtek_beny » pt kwie 12, 2013 07:26
dzieki za odp
Szatannnn
Post autor: Szatannnn » sob kwie 13, 2013 09:52
Bez korekty programu będzie dymił nawet przy niskich dawkach ze względu na to że turbo brd późno wstaje. Pompa 10 czy 11mm ?
Wojtek_beny
Post autor: Wojtek_beny » wt kwie 30, 2013 06:59
pompa 10 a teraz koncze montaż fmic 550/230/65
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
