UWAGA NA PALIWO Z ORLENU !!!
pelton1985, a co powiesz na sprowadzane do Polski paliwo ( OO ) z Rosji na granicy stawał się cudownie przemieniony w ( ON ) ?
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
Potwierdzam, że na Orlenie lipa jest z Vervą
własnie tydzien temu zalałem do pełna ON Verva i zamarzło przy -18st, znajomy na tej samej stacji kupił ON zwykły i nie miał takich problemów
[ Dodano: 25 Sty 2010 23:47 ]
A co do paliwa z orlenu to wygląda to tak, że przywiozą na niektóre stacje 20 000 litrów powiedzmy jak sa małe mrozy i myślą, że to paliwo zejdzie zanim pojawią się wieksze mrozy. Niestety czasem im się to nie udaje i w efekcie verva jet do -25 a ekodiesel do -35. Ludzie myślą że verva jest lepsza na zime, tankują ją a ona zamarza
Także na każdej stacji czy to orlen BP czy Statoil może sie zdarzyć nie zimowe paliwo w zimie
- BENITO
3 razy tankowałem vervę dla porównania, i nawet jak nie było mrozów to na shellu lepiej odpalał i mniej nim telepało, jak może co niektórzy zauważyli gtl jest nieco rzadszy niż normalny ON przez co wtryski powinny go lepiej rozpylać w cylindrze.
Ale jak mówisz i v-power nabierze wilgoci z powietrza jak długo postoi w zbiorniku i nie ma na to siły.Ja osobiście tankuję tylko na 1 stacji shella, która nie jest duża więc i zbiorników dużych nie ma.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
oldstaszek
10 dni temu zalałem w świdnickim (ok. Lublina) Orlenie do baku verve po czym Pan przy kasie łaskawie mnie poinformował, że źle zrobiłem, mogłem zwykłego nalać, bo verva jeszcze przejściowa. Od soboty auto stoi i nie pali.
Swoją drogą, czy podobne sprawy nadają się do zastosowania Ochrony Praw Konsumenta?
- robertsobol1983
Nie wiem jak tam u ciebie w okolicy skąd mają te paliwo ale podejrzewam że jest podobnie jak we Wrocku. Stań sobie kiedyś na swojszycach we Wrocławiu koło rafineriii Orlena i się zdziwisz jakie tam cysterny podjeżdżają - na pewno zobaczysz tam LUKOIL - od razu zmienisz zdanie że to nie Ukraińskie paliwoJuzeks pisze:zrobiłem 100 tys kilosków moim AAZ na ukraińskim paliwie ze stacji Lukoil
[ Dodano: 26 Sty 2010 19:49 ]
No właśnie - powinieneś sam wysnuć z tego wnioski że to te same paliwoJuzeks pisze:Próbowałem jeździć na Polskim oleju i kompletnie żadnej różnicy nie widze
Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
NIE UDZIELAM PORAD I NIE ANALIZUJE LOGÓW NA PW
- robertsobol1983
Z tym to się zgodzę w 99% ale raczej takie stacje jak Shell czy BP (nie prywatne) to dbają o te paliwo i lepiej dostosowują do temp. otoczeniaJuzeks pisze:A co do paliwa z orlenu to wygląda to tak, że przywiozą na niektóre stacje 20 000 litrów powiedzmy jak sa małe mrozy i myślą, że to paliwo zejdzie zanim pojawią się wieksze mrozy. Niestety czasem im się to nie udaje i w efekcie verva jet do -25 a ekodiesel do -35. Ludzie myślą że verva jest lepsza na zime, tankują ją a ona zamarza wiem bo pracuje na orlenie. Po przywiezieniu i zlaniu paliwa z cysterny nic juz nie jest kombinowane (przynajmniej tam gdzie pracuje) a co się dzieje z paliwem zanim przyjedzie na stacje to już nieliczni wiedza...
Także na każdej stacji czy to orlen BP czy Statoil może sie zdarzyć nie zimowe paliwo w zimie No chyba że tak jak kolego wyzej pisał są stacje gdzie dziennie przelewa sie bardzo duzo paliwa więc często są dostawy a co za tym idzie paliwo jest dostosowane do temperatury( jeżeli oczywiście kierowcy nic nie wykombinuja) takę jak widać temat rzeka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
