Chce wstawić neonki podświetlające nogi w aucie ale...
Rafit
Post autor: Rafit » czw gru 08, 2005 18:07
To jak panowie może mi ktoś pomóc, bo chciałbym to dziś zamontować.
flatron316
Post autor: flatron316 » czw gru 08, 2005 18:13
Nie tylko do masy ale i ta powierzchnia jest do odprowadzania ciepła tak że jak możesz to jak najbardziej płasko do metalu i nawet możesz tej pasty dać co się w kompie między procka a wentylator daje
pozdro flat
[ Dodano: Czw Gru 08, 2005 17:15 ]
gnd -minus
in -plus aku
out - plus do neonów
Rafit
Post autor: Rafit » pt gru 09, 2005 01:03
flatron316, to który rysunek z tych powyżej jest poprawny z GND ?
flatron316
Post autor: flatron316 » pt gru 09, 2005 08:31
Rafit pisze:flatron316, to który rysunek z tych powyżej jest poprawny z GND ?
tak podłączasz jak na 1 -niech będzie bo oba są takie same dla mnie
gnd -minus
in -plus aku
zauważ że GND czyli minus masz i na '' nóżce '' i na tym radiatorze z tyłu no ta blaszka :grin:
na wejscie czyli IN plus z akumulatora -z OUT kabel prowadzisz do neonków
No jasniej już nie mogę :grin:
pozdro flat
Marcin459
Post autor: Marcin459 » ndz gru 18, 2005 10:05
prawidlowy rysunek to ten po prawej
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz gru 18, 2005 11:39
ja u siebie mam katody na nogi zamontowane ale jest taki bajer zrobiony ze swieca tylko gdy sa otwarte ktores z drzwi , no i jeszcze mogoa mrygac do muzy jak przelaczy sie funcje na kontrolerze :] i dzialaja tylko i wylacznie przy otwartych drzwiach , bo podczas jazdy to przeszkadza za duzo mrugadel ;) :okej:
rooboo
Post autor: rooboo » ndz gru 18, 2005 12:48
15V pojawia sie zawsze wtedy kiedy silnik ma wyzsze obroty i zaczyna pracowac regulator napiecia po to aby alternator mogl ladowac akumulator i odciązyć go przy wlączonych swiatlach i innych odbiornikach energii elektrycznej. Jest to zjawisko zupełnie normalne i nie szkodliwe dla urzadzen elektrycznych i elektronicznych znajdujacych sie w samochodzie bo wzrost zędu 3V nie wyządzi zadnych szkod.
W naszych domach czasami napiecie wcrasta o 10V i co ... NIC... pozdr...
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
Rafit
Post autor: Rafit » ndz gru 18, 2005 16:08
Jedni mówią, że prawidłowy rysunek to po lewej inni, że poprawej :) To jak to w sumie wkońcu zrobić? :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
