Chce wstawić neonki podświetlające nogi w aucie ale...
- flatron316
- flatron316
???Rafit pisze:flatron316, to który rysunek z tych powyżej jest poprawny z GND ?
tak podłączasz jak na 1 -niech będzie bo oba są takie same dla mnie
gnd -minus
in -plus aku
out - plus do neonów
zauważ że GND czyli minus masz i na '' nóżce '' i na tym radiatorze z tyłu no ta blaszka
na wejscie czyli IN plus z akumulatora -z OUT kabel prowadzisz do neonków
No jasniej już nie mogę
pozdro flat
- silent_rob
ja u siebie mam katody na nogi zamontowane ale jest taki bajer zrobiony ze swieca tylko gdy sa otwarte ktores z drzwi , no i jeszcze mogoa mrygac do muzy jak przelaczy sie funcje na kontrolerze :] i dzialaja tylko i wylacznie przy otwartych drzwiach , bo podczas jazdy to przeszkadza za duzo mrugadel
15V pojawia sie zawsze wtedy kiedy silnik ma wyzsze obroty i zaczyna pracowac regulator napiecia po to aby alternator mogl ladowac akumulator i odciązyć go przy wlączonych swiatlach i innych odbiornikach energii elektrycznej. Jest to zjawisko zupełnie normalne i nie szkodliwe dla urzadzen elektrycznych i elektronicznych znajdujacych sie w samochodzie bo wzrost zędu 3V nie wyządzi zadnych szkod.
W naszych domach czasami napiecie wcrasta o 10V i co ... NIC... pozdr...
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
PRESIDENT JACKSON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 269 gości
