Paweł Marek, czujnik mam nowy także oki.
Tam na przepływcę jest bodajze sruba na ampula a przy wtrysku, to chyba chodzi Ci o tą sróbkę na przepustnicy na srubokręt ?
Tylko ze nie mam analizatora spalin takze dorbze by bylo jakbym wiedzial jak to optymalnei ustawic, ile obrotow w którą stronkę...
Zdechł i nie chce zapalic, brak iskry...
- Paweł Marek
tak to się nie da powiedzieć ile obrotów, ale zaznacz ustawienie śróby w przepływce i pokręć trochę dla sprawdzenia czy coś się zmieni, jeśli się uda poprawić to potem doregulujesz konkretnie na analizatorze. W związku z tym brakami mas przy ECU sprawdź jeszcze zasilanie czujnika temperatury
Paweł Marek, no to wlasnie CI pisalem ze na czujniku jest dokladnie 4,73V
[ Dodano: 24 Kwi 2008 09:19 ]
a i jeszcze jedna mała wzmianka o tym czarnym kablu idącym do pinu 13-ego.
Ten kabel przed wtyczkąjest grubszy, a we wtyczce z tego grubszego robi się cieńszy, ale to jest to jest tak ze poprostu na odcinku 3 cm, jest juz cienki kabelek a wczesniej jest owinięty tym grubszym, ktory to ma dookoła tego cienkiego dodatkową warstwę żyłek metalowcyh.
Znaczy sie ze poprostu ten cienki kabel w izolacji był na izolacji owinięty zylkami i dopiero druga grubsza izolacja.
- Paweł Marek
nie liczysz źle kabli? Bo to by wyglądało na kabel od sondy albo od czujnika stukówchosen pisze:a i jeszcze jedna mała wzmianka o tym czarnym kablu idącym do pinu 13-ego.
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2008 17:03 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
