Zdechł i nie chce zapalic, brak iskry...
chosen
Post autor: chosen » śr kwie 23, 2008 23:10
Paweł Marek, czujnik mam nowy także oki.
Tam na przepływcę jest bodajze sruba na ampula a przy wtrysku, to chyba chodzi Ci o tą sróbkę na przepustnicy na srubokręt ?
Tylko ze nie mam analizatora spalin takze dorbze by bylo jakbym wiedzial jak to optymalnei ustawic, ile obrotow w którą stronkę...
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 23, 2008 23:15
tak to się nie da powiedzieć ile obrotów, ale zaznacz ustawienie śróby w przepływce i pokręć trochę dla sprawdzenia czy coś się zmieni, jeśli się uda poprawić to potem doregulujesz konkretnie na analizatorze. W związku z tym brakami mas przy ECU sprawdź jeszcze zasilanie czujnika temperatury
chosen
Post autor: chosen » śr kwie 23, 2008 23:51
Paweł Marek, no to wlasnie CI pisalem ze na czujniku jest dokladnie 4,73V
[ Dodano: 24 Kwi 2008 09:19 ]
a i jeszcze jedna mała wzmianka o tym czarnym kablu idącym do pinu 13-ego.
Ten kabel przed wtyczkąjest grubszy, a we wtyczce z tego grubszego robi się cieńszy, ale to jest to jest tak ze poprostu na odcinku 3 cm, jest juz cienki kabelek a wczesniej jest owinięty tym grubszym, ktory to ma dookoła tego cienkiego dodatkową warstwę żyłek metalowcyh.
Znaczy sie ze poprostu ten cienki kabel w izolacji był na izolacji owinięty zylkami i dopiero druga grubsza izolacja.
Moje mk2 g60
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 24, 2008 17:02
chosen pisze:a i jeszcze jedna mała wzmianka o tym czarnym kablu idącym do pinu 13-ego.
nie liczysz źle kabli? Bo to by wyglądało na kabel od sondy albo od czujnika stuków
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2008 17:03 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
chosen
Post autor: chosen » czw kwie 24, 2008 20:42
Paweł Marek, kabel napewno ten, poniewaz on szedł do pinu 13-ego. Obok pinu 13-ego jest 19 z masą a nad nim jest 14 z +12.
Moze chodzi Ci o jeszcze Grubszy, najgrubszy z czarnych z ktorego wychodzą we wtyczce dwa cienkie kabelki owiniete tez w zyłki metalowe i takie jakies izolacje przezroczyste..
Moje mk2 g60
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 24, 2008 20:47
ja tylko patrzę ne schemat i widzę że ekran mają tylko przewody od sondy i od czujnika stuków, zresztą identycznie jest w moim vento
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
