VI VAG NYSA A.D 2012 26/27 MAJA
Archiwum zlotów
Moderatorzy: a-nitka, Meegi
M98DNM
Post autor: M98DNM » wt maja 15, 2012 22:20
Panowie mam jedno pytanie odnoście możliwości skorzystania z jakiegoś prysznica lub łazienki na terenie zlotu , jak to wygląda w praktyce ?
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum ;)
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » wt maja 15, 2012 22:26
M98DNM pisze:Panowie
i Panie :grin:
M98DNM pisze: mam jedno pytanie odnoście możliwości skorzystania z jakiegoś prysznica lub łazienki na terenie zlotu , jak to wygląda w praktyce ?
na terenie noru są prysznice, łazienki, jak najbardziej można z nich skorzystać ;) poza tym kilka stron wcześniej już ktoś o to pytał : >
szawełło
Post autor: szawełło » wt maja 15, 2012 22:29
M98DNM pisze:Panowie mam jedno pytanie odnoście możliwości skorzystania z jakiegoś prysznica lub łazienki na terenie zlotu , jak to wygląda w praktyce ?
Prysznice i toalety jak wjeżdżasz na kamping .....po prawej przy domku POLSPORT ....drugie....dalej po lewej blisko scenki ....plus toj toj ....
Ba.........................
M98DNM
Re: VI VAG NYSA A.D 2012 26/27 MAJA
Post autor: M98DNM » wt maja 15, 2012 22:35
S. pisze:
i Panie :grin:
Przepraszam najmocniej :bigok:
S. pisze:
Staram sie być na bieżąco z tymi wszystkimi tematami zlotów na kilku forach, ale nie ogarniam :kac: - tu nysa, tam vag inwazja, gdzieś indziej dynóVWka i człowiek głupieje od tych wszystkich informacji :D
Tak czy siak bardzo dziękuje za informacje :okej:
Kola ;)
biszkopcik
Post autor: biszkopcik » wt maja 15, 2012 22:54
Guteq pisze:Adrian1989,
No własnie pisali mi że niby przez kluczbork jest lepsza droga ale o robotach nikt nie wspomniał
Mozesz spokojnie leciec przez klb roboty skonczone tylko przejazd w kierunku opola troszke "fatalny" na całkowitej glebie będzie problem
Marcineczek
Post autor: Marcineczek » wt maja 15, 2012 23:02
a ja mam takie pytanko czy długo trwa wjazd na teren zlotu na jaki czasowo korek trzeba sie nastawić ?
viewtopic.php?f=88&t=414674" onclick="window.open(this.href);return false; < z CL do GTi wg własnego uznania ;-)
OliOKL
Ziomek Łysego z Brazzers
Auto: BMW 330D+
Post autor: OliOKL » wt maja 15, 2012 23:03
biszkopcik, jak na torach sie zjedzie na prawo na miejsce wyznaczone na ścieżkę rowerową i chodnik to jest zdecydowanie równiej, spokojnie da rade przejechac ;)
:satan: Nocne Mary Squad :satan:
biszkopcik
Post autor: biszkopcik » wt maja 15, 2012 23:07
Marcineczek pisze:a ja mam takie pytanko czy długo trwa wjazd na teren zlotu na jaki czasowo korek trzeba sie nastawić ?
Co roku są korki trzeba sie przygotować na szczyt miedzędzy 9 a 11 ale jesli przyjedziesz w piątek po obiedzie to bedziesz mial korki z głowy
biszkopcik
Post autor: biszkopcik » wt maja 15, 2012 23:14
OliOKL pisze:biszkopcik, jak na torach sie zjedzie na prawo na miejsce wyznaczone na ścieżkę rowerową i chodnik to jest zdecydowanie równiej, spokojnie da rade przejechac ;)
sam nie jeżdze na glebie to nie wiem jak to wyglada ale zalecałbym szczególną ostrożność jeżdze tamtędy codziennie do pracy to wiem jak przejazd wygląda
Fiona
Post autor: Fiona » śr maja 16, 2012 00:48
biszkopcik pisze:Mozesz spokojnie leciec przez klb roboty skonczone tylko przejazd w kierunku opola troszke "fatalny" na całkowitej glebie będzie problem
na której drodze? DK45? tutaj nie ma problemu, tylko przejazd z zaporami na wylocie z KLB krzywy, kolejny bez zapór w Kuniowie nierówny totalnie i dalej za Jełową kolejny przejazd bez zapór, ten równiejszy, a tak to droga ładna, z obwodnicy Kluczborka na Katowicką, potem przez rondo na Opole, wylotowa z Klb koło szpitala jest już nówka - także sprytny da radę :satan:
remontów żadnych nie ma, ostatnio jedynie pasy w Jełowie malowali, gorzej to ja widzę tych na glebie obwodnice Opola, wiadukt robią, ciasno w uj, a nierówności to pomijam :panna: http://www.24opole.pl/8777,Od_jutra_duz ... omosc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tutaj link do sprawdzania tras z aktualnymi remontami http://www.korkosfera.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
oraz remont w Nysie, mogą się dziać korki
OliOKL
Auto: BMW 330D+
Post autor: OliOKL » śr maja 16, 2012 08:25
Ola, ja poprowadze przez kluczbork ;) a roboty były na skłodowskiej od ronda do cmentarza, jest nowy równy asfalt :) w Nysie przez ten most remontowany nie przejeżdżamy, obok lecimy. Co do obwodnicy myślę, że lepiej bedzie przez miasto, tam jest dramat, niejeden może zawisnąć ;)
boss999
Post autor: boss999 » śr maja 16, 2012 08:58
OliOKL pisze:w Nysie przez ten most remontowany nie przejeżdżamy, obok lecimy.
a jeszcze lepiej przelecieć Słowiańską i nie pchać się w korki
Fiona
Post autor: Fiona » śr maja 16, 2012 11:59
OliOKL pisze:Ola, ja poprowadze przez kluczbork a roboty były na skłodowskiej od ronda do cmentarza, jest nowy równy asfalt w Nysie przez ten most remontowany nie przejeżdżamy, obok lecimy. Co do obwodnicy myślę, że lepiej bedzie przez miasto, tam jest dramat, niejeden może zawisnąć
to że przez niego nie przejeżdżamy to ok, ale nie oznacza to, że korków nie będzie, także uważać nie zaszkodzi
obwodnica Opola katastrofalna tam jest, gleba nie ma co tam szukać :panna:
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr maja 16, 2012 15:49
wystartowaliśmy z konkursem,do wygrania bezpłatne wjazdówki " onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Archiwum”
