VI VAG NYSA A.D 2012 26/27 MAJA
Panowie mam jedno pytanie odnoście możliwości skorzystania z jakiegoś prysznica lub łazienki na terenie zlotu , jak to wygląda w praktyce ?
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
i PanieM98DNM pisze:Panowie
na terenie noru są prysznice, łazienki, jak najbardziej można z nich skorzystaćM98DNM pisze: mam jedno pytanie odnoście możliwości skorzystania z jakiegoś prysznica lub łazienki na terenie zlotu , jak to wygląda w praktyce ?
Prysznice i toalety jak wjeżdżasz na kamping .....po prawej przy domku POLSPORT ....drugie....dalej po lewej blisko scenki ....plus toj toj ....M98DNM pisze:Panowie mam jedno pytanie odnoście możliwości skorzystania z jakiegoś prysznica lub łazienki na terenie zlotu , jak to wygląda w praktyce ?
Ba.........................
Re: VI VAG NYSA A.D 2012 26/27 MAJA
Przepraszam najmocniejS. pisze:i PanieM98DNM pisze:Panowie![]()
Staram sie być na bieżąco z tymi wszystkimi tematami zlotów na kilku forach, ale nie ogarniamS. pisze:na terenie noru są prysznice, łazienki, jak najbardziej można z nich skorzystaćM98DNM pisze: mam jedno pytanie odnoście możliwości skorzystania z jakiegoś prysznica lub łazienki na terenie zlotu , jak to wygląda w praktyce ?poza tym kilka stron wcześniej już ktoś o to pytał : >
Tak czy siak bardzo dziękuje za informacje
Kola
- biszkopcik
Mozesz spokojnie leciec przez klb roboty skonczone tylko przejazd w kierunku opola troszke "fatalny" na całkowitej glebie będzie problemGuteq pisze:Adrian1989,
No własnie pisali mi że niby przez kluczbork jest lepsza droga ale o robotach nikt nie wspomniał
- Marcineczek
a ja mam takie pytanko czy długo trwa wjazd na teren zlotu na jaki czasowo korek trzeba sie nastawić ?
viewtopic.php?f=88&t=414674" onclick="window.open(this.href);return false; < z CL do GTi wg własnego uznania ;-)
- OliOKL
- Ziomek Łysego z Brazzers
- Auto: BMW 330D+
biszkopcik, jak na torach sie zjedzie na prawo na miejsce wyznaczone na ścieżkę rowerową i chodnik to jest zdecydowanie równiej, spokojnie da rade przejechac
- biszkopcik
Co roku są korki trzeba sie przygotować na szczyt miedzędzy 9 a 11 ale jesli przyjedziesz w piątek po obiedzie to bedziesz mial korki z głowyMarcineczek pisze:a ja mam takie pytanko czy długo trwa wjazd na teren zlotu na jaki czasowo korek trzeba sie nastawić ?
- biszkopcik
sam nie jeżdze na glebie to nie wiem jak to wyglada ale zalecałbym szczególną ostrożność jeżdze tamtędy codziennie do pracy to wiem jak przejazd wyglądaOliOKL pisze:biszkopcik, jak na torach sie zjedzie na prawo na miejsce wyznaczone na ścieżkę rowerową i chodnik to jest zdecydowanie równiej, spokojnie da rade przejechac
na której drodze? DK45? tutaj nie ma problemu, tylko przejazd z zaporami na wylocie z KLB krzywy, kolejny bez zapór w Kuniowie nierówny totalnie i dalej za Jełową kolejny przejazd bez zapór, ten równiejszy, a tak to droga ładna, z obwodnicy Kluczborka na Katowicką, potem przez rondo na Opole, wylotowa z Klb koło szpitala jest już nówka - także sprytny da radębiszkopcik pisze:Mozesz spokojnie leciec przez klb roboty skonczone tylko przejazd w kierunku opola troszke "fatalny" na całkowitej glebie będzie problem
remontów żadnych nie ma, ostatnio jedynie pasy w Jełowie malowali, gorzej to ja widzę tych na glebie obwodnice Opola, wiadukt robią, ciasno w uj, a nierówności to pomijam
tutaj link do sprawdzania tras z aktualnymi remontami http://www.korkosfera.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
oraz remont w Nysie, mogą się dziać korki
- OliOKL
- Auto: BMW 330D+
Ola, ja poprowadze przez kluczbork
a roboty były na skłodowskiej od ronda do cmentarza, jest nowy równy asfalt
w Nysie przez ten most remontowany nie przejeżdżamy, obok lecimy. Co do obwodnicy myślę, że lepiej bedzie przez miasto, tam jest dramat, niejeden może zawisnąć
- boss999
a jeszcze lepiej przelecieć Słowiańską i nie pchać się w korkiOliOKL pisze:w Nysie przez ten most remontowany nie przejeżdżamy, obok lecimy.
to że przez niego nie przejeżdżamy to ok, ale nie oznacza to, że korków nie będzie, także uważać nie zaszkodziOliOKL pisze:Ola, ja poprowadze przez kluczbork a roboty były na skłodowskiej od ronda do cmentarza, jest nowy równy asfalt w Nysie przez ten most remontowany nie przejeżdżamy, obok lecimy. Co do obwodnicy myślę, że lepiej bedzie przez miasto, tam jest dramat, niejeden może zawisnąć
obwodnica Opola katastrofalna tam jest, gleba nie ma co tam szukać
jaszczur
wystartowaliśmy z konkursem,do wygrania bezpłatne wjazdówki " onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
