Jaki olej?
Jaki olej?
możnamaciek805 pisze:mozna tak jezdzic ?
Jaki olej?
No i teraz też mam zamiar przed wymianą zalać płukankę gdyż faktycznie widzę jej pozytywnie działanie.Poczytam,pomyślę Narazie dzięki
Jaki olej?
Na pewno nie zaszkodzi
dominik7
Re: Jaki olej?
Ja go w tej chwili mam w swojej Arosie. To, że płuka, to na pewno; po ostatniej wymianie po 14 tys.km wyleciał taki olej ze aż był szlamhudy8 pisze:Tak samochód jeździ dalej.Pompa nie padła gdyż tak jak wspomniałem po zmianie oleju wszystko wróciło do normy.Cała ta sytuacja z tym olejem była bardzo dziwna.Możliwe że była to wina filtra chodź oczywiście był założony taki jaki miał być.Może wadliwy kto wie.
Przeleciałem cały temat i kilka innych dotyczących olejów i mam teraz dwa typy z LM jednak nie wiem który wybrać.O jednym i o drugim jest sporo pozytywnych komentarzy.
- MoS2 Leichtlauf Super 10W-40 2184
- Super Leichtlauf 10W-40 2654
Ten drugi jest nowszym olejem i może być lepszy jednak jak widzę mało osób go zalewa.
Co do pracy silnika, to mogę Ci powiedzieć ze moim subiektywnym uchem jest lepsza jak na Motulu 10W/40 albo Valvoline Max Life Diesel 10W/40, bo obydwa te oleje miałem w silniku.
Obydwa te oleje licho tez się nadają na ostre mrozy, ponieważ robią się bardzo gęste.
Co do filtrów to na pewno tylko Mann albo Knecht.
Kiedyś tu przeczytałem jak stanął olej w filtrze Filtrona jakiemuś użytkownikowi i się zapaliła kontrolka oleju. Bylem sceptyczny co do tego i je stosowałem dopóty dopóki nie stało mi się to samo 2 razy.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
dominik7
Re: Jaki olej?
Zwykły.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Jaki olej?
ja tam miałem juz wszystkie możliwe oleje i nic nie zauważyłem w pracy silnika ,na każdym tak samo chodzi czy to na lotosie czy to na motulu ,wec pewnie na zwykłym LM tez bedzie tak samo chodził ( a6 c5 afn)
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Jaki olej?
Najlepszy olej to ten często zmieniany
Re: Jaki olej?
x2,Piasek pisze:Najlepszy olej to ten często zmieniany
nie ma co się spuszczać na olejem czy jest za 100 czy 200 zł za bańkę,
zgodnie z normą i zmieniać co 10k km lub co rok i będzie gites
GTB...
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Jaki olej?
ja zmieniam co 7-8 tysi ze wzgledu na krótkie odcinki i częste pałowanie na trasie
Jaki olej?
I to jest zdrowe podejście do tematu olejów a nie jakieś Shell, Motul czy LM.
Każdy jest tak samo dobry kiedy czysty i świeży i tak samo gó*no wart jak ma 15tyś km + nawinięte i zmrożony do -10*C albo jeszcze niżej
Jaki olej?
No chyba że się trafi na jakiś syf tak jak ja miałem tą nieprzyjemność i od ponad roku mam problem z silnikiem.Wtedy mimo nalepki świetnego oleju nie wiemy na co trafimy.Zresztą problem opisałem w innym temacie więc nie będę się rozpisywał.
Jaki olej?
Sorry, ale z metodą oceny oleju za pomocą subiektywnego ucha trudno się zgodzić. To tylko wrażenie, a nie ocena.
Ja bym jednak namawiał na Motula 8100 X-cess 5W40. W pełni syntetyczny, a więc mający stabilne parametry. Wysoka lepkość, a więc dobre smarowanie w temperaturze roboczej. A zimą zdecydowanie łatwiejszy rozruch silnika.
I co najważniejsze, „punktualnie” go zmieniać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
