Jaki olej?
m1chal_p
Jaki olej?
Post autor: m1chal_p » ndz paź 19, 2014 14:50
maciek805, po coś jest wskaźnik max na bagnecie, na twoim miejscu odessałbym nadmiar.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » ndz paź 19, 2014 16:15
maciek805 pisze:mozna tak jezdzic ?
można :bigok:
hudy8
Jaki olej?
Post autor: hudy8 » ndz paź 19, 2014 16:59
No i teraz też mam zamiar przed wymianą zalać płukankę gdyż faktycznie widzę jej pozytywnie działanie.Poczytam,pomyślę Narazie dzięki
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » ndz paź 19, 2014 18:34
Na pewno nie zaszkodzi
dominik7
Re: Jaki olej?
Post autor: dominik7 » pn paź 20, 2014 11:17
hudy8 pisze:Tak samochód jeździ dalej.Pompa nie padła gdyż tak jak wspomniałem po zmianie oleju wszystko wróciło do normy.Cała ta sytuacja z tym olejem była bardzo dziwna.Możliwe że była to wina filtra chodź oczywiście był założony taki jaki miał być.Może wadliwy kto wie.
Przeleciałem cały temat i kilka innych dotyczących olejów i mam teraz dwa typy z LM jednak nie wiem który wybrać.O jednym i o drugim jest sporo pozytywnych komentarzy.
- MoS2 Leichtlauf Super 10W-40 2184
- Super Leichtlauf 10W-40 2654
Ten drugi jest nowszym olejem i może być lepszy jednak jak widzę mało osób go zalewa.
Ja go w tej chwili mam w swojej Arosie. To, że płuka, to na pewno; po ostatniej wymianie po 14 tys.km wyleciał taki olej ze aż był szlam :grin:
Co do pracy silnika, to mogę Ci powiedzieć ze moim subiektywnym uchem jest lepsza jak na Motulu 10W/40 albo Valvoline Max Life Diesel 10W/40, bo obydwa te oleje miałem w silniku.
Obydwa te oleje licho tez się nadają na ostre mrozy, ponieważ robią się bardzo gęste.
Co do filtrów to na pewno tylko Mann albo Knecht.
Kiedyś tu przeczytałem jak stanął olej w filtrze Filtrona jakiemuś użytkownikowi i się zapaliła kontrolka oleju. Bylem sceptyczny co do tego i je stosowałem dopóty dopóki nie stało mi się to samo 2 razy.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
hudy8
Jaki olej?
Post autor: hudy8 » pn paź 20, 2014 11:37
Który masz ten z mos2 czy ten zwykły?
dominik7
Re: Jaki olej?
Post autor: dominik7 » wt paź 21, 2014 07:54
Zwykły.
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » wt paź 21, 2014 11:12
ja tam miałem juz wszystkie możliwe oleje i nic nie zauważyłem w pracy silnika ,na każdym tak samo chodzi czy to na lotosie czy to na motulu ,wec pewnie na zwykłym LM tez bedzie tak samo chodził ( a6 c5 afn)
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » wt paź 21, 2014 11:40
Najlepszy olej to ten często zmieniany :bigok:
-michau-
Re: Jaki olej?
Post autor: -michau- » wt paź 21, 2014 12:45
Piasek pisze:Najlepszy olej to ten często zmieniany :bigok:
x2,
nie ma co się spuszczać na olejem czy jest za 100 czy 200 zł za bańkę,
zgodnie z normą i zmieniać co 10k km lub co rok i będzie gites
GTB... :satan:
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » wt paź 21, 2014 12:54
ja zmieniam co 7-8 tysi ze wzgledu na krótkie odcinki i częste pałowanie na trasie :)
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » wt paź 21, 2014 13:10
I to jest zdrowe podejście do tematu olejów a nie jakieś Shell, Motul czy LM.
Każdy jest tak samo dobry kiedy czysty i świeży i tak samo gó*no wart jak ma 15tyś km + nawinięte i zmrożony do -10*C albo jeszcze niżej
hudy8
Jaki olej?
Post autor: hudy8 » wt paź 21, 2014 13:34
No chyba że się trafi na jakiś syf tak jak ja miałem tą nieprzyjemność i od ponad roku mam problem z silnikiem.Wtedy mimo nalepki świetnego oleju nie wiemy na co trafimy.Zresztą problem opisałem w innym temacie więc nie będę się rozpisywał.
Maxx55
Jaki olej?
Post autor: Maxx55 » wt paź 21, 2014 23:50
Sorry, ale z metodą oceny oleju za pomocą subiektywnego ucha trudno się zgodzić. To tylko wrażenie, a nie ocena.
Ja bym jednak namawiał na Motula 8100 X-cess 5W40. W pełni syntetyczny, a więc mający stabilne parametry. Wysoka lepkość, a więc dobre smarowanie w temperaturze roboczej. A zimą zdecydowanie łatwiejszy rozruch silnika.
I co najważniejsze, „punktualnie” go zmieniać.
