[MK3] Variant GTD by suchy__22__ >> ARL
Moderator: G0 Karcio
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
Variant 1.9 GTD by suchy> Sesja Machów, fischer box
i dobrze zadecydowałes:) nie ma to jak mk3 w variancie na glebie:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=455296" onclick="window.open(this.href);return false;
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
pora odswiezyc troche temat
dzisiaj wzialem sie za wywalenie środka na dniach bedzie szedl na konserwacje i spawanie
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Variant 1.9 GTD by suchy> zbliżając sie do blacharki...
Dasz fotki jak bedziesz to wszystko reperowal? Mnie tez to czeka na dniach i nie wiem jak sie do tego zabrac, jak ma to wygladac w miare profesionalnie?
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg
on złamie Ci dokładkę
BBI Squad
suchy__22__, Twoja podłoga to lalka
gdybyś zobaczył moje foty jak u mnie to wyglądało to byś się przewrócił
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
bocian19 to bedzie robił mi kumpel, ale powiem mu jak bedzie robił zeby mi etapami zostawiał zebym przyjechał i sobie fot porobił
Tomek troche bylem zaskoczony jak zobaczylem w jakim stanie jest szczerze mowiac nie ma tragedii:)
Wypadły Ci można powiedzieć tylko zaślepki po otworach technologicznychsuchy__22__ pisze:Tomek troche bylem zaskoczony jak zobaczylem w jakim stanie jest szczerze mowiac nie ma tragedii:)
To chyba u większości tak jest, że w tych miejscach wszystko się rozpoczyna
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Jak nowka
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
nooo naprawde zdrowiutko
- darecki_vw
znany ten variant
działaj przy nim bo ciężko o taki model z taka ładną blachą
White Variant: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=457345" onclick="window.open(this.href);return false;
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
Variant 1.9 GTD by suchy> nowe graty CarAudio
W między czasie modze również CA
sprzedałem Rockforda Fosgate RFP-1412 zakupiłem Rockforda Fosgate Punch HX2 RFD2110 2x2ohm, będę robił pod niego skrzynke typu Closed ok 27l wg. zaleceń producenta
sprzedałem również starego CarPowera HPB-602 i wpadł do mnie wzmak klasy D, cyfrowy TheLoudest TL-1023 ktory dysponuje moca 450rms przy 4ohm, 700rms przy 2ohm i 1000rms przy 1 ohm,
jeszcze przedemną kupienie grubszych kabli no i oczywiście przy tej mocy juz trzeba będzie zapewnić troche prądu w zanadrzu więc wpadnie kondensator
- malutki
fajnie wygląda ta podłoga
jak już masz wszystko rozebrane możesz się pokusić o położenie kabli pod dywanikiem. przyznam że zdecydowanie ułatwia to sprawę! a jaki przekrój kabla chcesz użyć?
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra
Szafa gra
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
No i chyba tak zrobie środkiem gdzies przy tunelu je przutule, kabel do aku mam obecnie 25mm2, ale z racji ze moge rozwijać CA na 3way dam 50mm2 na zapas
