[MK3] Variant GTD by suchy__22__ >> ARL
Moderator: G0 Karcio
suchy__22__
Green Bottle MK3
Green Bottle MK3
Variant 1.9 GTD by suchy> Sesja Machów, fischer box
Post autor: suchy__22__ » ndz gru 01, 2013 20:27
i dobrze zadecydowałes:) nie ma to jak mk3 w variancie na glebie:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=455296" onclick="window.open(this.href);return false;
suchy__22__
Green Bottle MK3
Green Bottle MK3
Post autor: suchy__22__ » pt gru 27, 2013 17:25
pora odswiezyc troche temat
dzisiaj wzialem sie za wywalenie środka na dniach bedzie szedl na konserwacje i spawanie
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Variant 1.9 GTD by suchy> zbliżając sie do blacharki...
Post autor: bocian19 » sob gru 28, 2013 19:17
Dasz fotki jak bedziesz to wszystko reperowal? Mnie tez to czeka na dniach i nie wiem jak sie do tego zabrac, jak ma to wygladac w miare profesionalnie?
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad :-)
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg :) on złamie Ci dokładkę :)
golfik88
Post autor: golfik88 » sob gru 28, 2013 20:24
suchy__22__, Twoja podłoga to lalka :grin: gdybyś zobaczył moje foty jak u mnie to wyglądało to byś się przewrócił :panna: :panna:
suchy__22__
Green Bottle MK3
Green Bottle MK3
Post autor: suchy__22__ » ndz gru 29, 2013 12:59
bocian19 to bedzie robił mi kumpel, ale powiem mu jak bedzie robił zeby mi etapami zostawiał zebym przyjechał i sobie fot porobił ;)
Tomek troche bylem zaskoczony jak zobaczylem w jakim stanie jest szczerze mowiac nie ma tragedii:)
golfik88
Post autor: golfik88 » ndz gru 29, 2013 18:04
suchy__22__ pisze:Tomek troche bylem zaskoczony jak zobaczylem w jakim stanie jest szczerze mowiac nie ma tragedii:)
Wypadły Ci można powiedzieć tylko zaślepki po otworach technologicznych ;)
To chyba u większości tak jest, że w tych miejscach wszystko się rozpoczyna :kac:
gello1
Post autor: gello1 » ndz gru 29, 2013 18:24
ajjjj
NIE u wszystkich
u mnie 95' i wsio ori'
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
golfik88
Post autor: golfik88 » ndz gru 29, 2013 19:53
gello1, nie mam pytań :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » ndz gru 29, 2013 23:49
Jak nowka
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
suchy__22__
Green Bottle MK3
Green Bottle MK3
Post autor: suchy__22__ » pn gru 30, 2013 09:37
nooo naprawde zdrowiutko :)
darecki_vw
Post autor: darecki_vw » pn gru 30, 2013 16:45
znany ten variant
działaj przy nim bo ciężko o taki model z taka ładną blachą
White Variant: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=457345" onclick="window.open(this.href);return false;
suchy__22__
Green Bottle MK3
Green Bottle MK3
Variant 1.9 GTD by suchy> nowe graty CarAudio
Post autor: suchy__22__ » wt gru 31, 2013 14:30
W między czasie modze również CA :)
sprzedałem Rockforda Fosgate RFP-1412 zakupiłem Rockforda Fosgate Punch HX2 RFD2110 2x2ohm, będę robił pod niego skrzynke typu Closed ok 27l wg. zaleceń producenta
sprzedałem również starego CarPowera HPB-602 i wpadł do mnie wzmak klasy D, cyfrowy TheLoudest TL-1023 ktory dysponuje moca 450rms przy 4ohm, 700rms przy 2ohm i 1000rms przy 1 ohm,
jeszcze przedemną kupienie grubszych kabli no i oczywiście przy tej mocy juz trzeba będzie zapewnić troche prądu w zanadrzu więc wpadnie kondensator
malutki
Post autor: malutki » wt gru 31, 2013 15:20
fajnie wygląda ta podłoga :) jak już masz wszystko rozebrane możesz się pokusić o położenie kabli pod dywanikiem. przyznam że zdecydowanie ułatwia to sprawę! a jaki przekrój kabla chcesz użyć?
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra :-)
suchy__22__
Green Bottle MK3
Green Bottle MK3
Post autor: suchy__22__ » wt gru 31, 2013 16:03
No i chyba tak zrobie środkiem gdzies przy tunelu je przutule, kabel do aku mam obecnie 25mm2, ale z racji ze moge rozwijać CA na 3way dam 50mm2 na zapas
Wróć do „Zakończone projekty”
