1.6 SR i wasze problemy
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt kwie 21, 2009 11:20
Jak poprzesuwasz te opaski to wysuniesz rurke z każdej strony, nie ma żadnej filozofii, tylko jak będziesz nową zakładał to uważaj, żeby Ci się ta opaska nie zsunęła np na tą harmonijke, bo jak dociśnie to znowu może uszkodzić kolejną, u mnie to było przyczyną dziury :grrr:
feniks
Post autor: feniks » wt kwie 21, 2009 11:21
ok dzieki :bigok:
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt kwie 21, 2009 11:28
:bigok:
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 11:39 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
tomASF
Post autor: tomASF » wt kwie 21, 2009 11:32
a może by to cholerstwo jakimi silikonami uszczelnić po założeniu?
MK4 1.6 8V AKL
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt kwie 21, 2009 11:33
Jeśli jest dobrze założone to nie powinno dostawać się powietrze, ja bym szukał gdzie indziej przczyny, chyba, że rurka gdzieś ma małowidoczną dziure...
tomASF
Post autor: tomASF » wt kwie 21, 2009 11:36
feniks79 pisze:020301132 nr części
Dzięki, znalazłem. http://www.gabrielmotoparts.com/sklep.p ... 28&g_id=28
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt kwie 21, 2009 11:46
To może macie jakiegoś linka lub namiar na śrubki od górnej pokrywy silnika wraz z zaślepką w przystępnych cenach i żeby można było kupić na sztuki :)
feniks
Post autor: feniks » wt kwie 21, 2009 11:51
06A103937 zaślepka
polecam stronkę rej. za darmo, Go to catalog i masz dostęp do wszystkich części:
http://www.vagcat.com
:bigok:
tomASF
Post autor: tomASF » wt kwie 21, 2009 12:21
katalog nie jest zbyt przejżysty. Jak odnaleźć tam nasze autko?
MK4 1.6 8V AKL
feniks
Post autor: feniks » wt kwie 21, 2009 13:29
napisałem Ci PW, oczywiście wpierw kliknij GoTOCatalog u góry
a później jak na Pw, 10 pozycja przy VW
dimmer
Post autor: dimmer » wt kwie 21, 2009 13:44
koledzy pomocy!!!! jaka sonda lambda podchodzi do mojego 1.6 sr 1998 silniczek akl !!!! prosze pomózcie czy to jest bosha czy ngk i czy kolory kabli maja jakies znaczenie pomocy
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt kwie 21, 2009 14:07
dimmer pisze:koledzy pomocy!!!! jaka sonda lambda podchodzi do mojego 1.6 sr 1998 silniczek akl !!!! prosze pomózcie czy to jest bosha czy ngk i czy kolory kabli maja jakies znaczenie pomocy
Wystarczy jakbyś dał kilka stron wcześniej, już pisałem o tym... Albo użył wyszukiwarki.
Numer Bosch'a: 0 258 005 079 lub
0 258 005 080
Numer VW: 06A 906 265
Koszt ok 300zł
Jest to oryginalna sonda jaka ma być w naszych silnikach.
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 14:08 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 2 razy.
dimmer
Post autor: dimmer » wt kwie 21, 2009 14:17
dzieki kolego po napisaniu tego postu poszedłem kilka stron wczesniej i znalazłem a co do sondy to 200 w stacji ontroli pojazdów koło tarnowa dzieki i pozdrawiam
cad
Post autor: cad » wt kwie 21, 2009 22:47
Pisalem kilka stron wczesniej ale nie otrzymalem odpowiedzi. MIal ktos taka sytuacje ze autko od 1800-2200obr/min na wolnch obrotach silnik poszkubuje a przy zapalaniu (czasami ) odpala na 3 gary. Swiece i kable zmienione ,przeplywka i przepustnica wyczyszczona. Spalanie w granicach 8,5l/km. Mial ktos taki przypadek?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
