1.6 SR i wasze problemy
Dzięki, znalazłem. http://www.gabrielmotoparts.com/sklep.p ... 28&g_id=28feniks79 pisze:020301132 nr części
06A103937 zaślepka
polecam stronkę rej. za darmo, Go to catalog i masz dostęp do wszystkich części:
http://www.vagcat.com
koledzy pomocy!!!! jaka sonda lambda podchodzi do mojego 1.6 sr 1998 silniczek akl !!!! prosze pomózcie czy to jest bosha czy ngk i czy kolory kabli maja jakies znaczenie pomocy
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
Wystarczy jakbyś dał kilka stron wcześniej, już pisałem o tym... Albo użył wyszukiwarki.dimmer pisze:koledzy pomocy!!!! jaka sonda lambda podchodzi do mojego 1.6 sr 1998 silniczek akl !!!! prosze pomózcie czy to jest bosha czy ngk i czy kolory kabli maja jakies znaczenie pomocy
Numer Bosch'a: 0 258 005 079 lub
0 258 005 080
Numer VW: 06A 906 265
Koszt ok 300zł
Jest to oryginalna sonda jaka ma być w naszych silnikach.
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 14:08 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 2 razy.
dzieki kolego po napisaniu tego postu poszedłem kilka stron wczesniej i znalazłem a co do sondy to 200 w stacji ontroli pojazdów koło tarnowa dzieki i pozdrawiam
Pisalem kilka stron wczesniej ale nie otrzymalem odpowiedzi. MIal ktos taka sytuacje ze autko od 1800-2200obr/min na wolnch obrotach silnik poszkubuje a przy zapalaniu (czasami ) odpala na 3 gary. Swiece i kable zmienione ,przeplywka i przepustnica wyczyszczona. Spalanie w granicach 8,5l/km. Mial ktos taki przypadek?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
