Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
bart1500
Post autor: bart1500 » pn gru 19, 2016 15:17
Samochód idzie na wymianę dwumasu na zwykłe.
Czytałem ten wątek
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/514 ... di-afn-1z/" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy konieczna jest wymiana tych uszczelniaczy?
bart1500
Czytałem ten wątek
wesol
Post autor: wesol » pn gru 19, 2016 15:29
Jak nie ciekna to nie. Ja w jednym aucie swoim juz wiedzialem ze bede to wymienial choc jeszcze nie myslalem o dm i sprzegle. W drugim nawet wysprzeglika nie wymienilem.
bart1500
Post autor: bart1500 » pn gru 19, 2016 15:36
U mnie pod autem zawsze było sucho, wiec mysle,ze nie bedzie potrzeby.
Dam znac co i jak.
Edit:
Okej. Założone. Jest tylko jeden problem. Przy wciśniętym pedale jest cisza. Jak się puści to hałas. Co to,skrzynia?
wesol
Post autor: wesol » wt gru 20, 2016 19:10
co za halas?? Moze blacha miedzy skrzynia ablokiem silnika jest podgieta i obciera.
bart1500
Post autor: bart1500 » wt gru 20, 2016 20:49
Metaliczny dźwięk. Może to łożysko? Ale przecież było nowe..
wesol
Post autor: wesol » wt gru 20, 2016 21:19
blacha o ktorej pisalem.
bart1500
Post autor: bart1500 » wt gru 20, 2016 21:21
Nie ja wymienialem sprzęgło. Więc może glupie pytanie. Da się to zrobić bez ściągania skrzyni?
wesol
Post autor: wesol » wt gru 20, 2016 22:12
Tak. Masz srubsztykiem odgiac ja od kola zamachowego.
bart1500
Post autor: bart1500 » wt gru 20, 2016 22:29
Niby pstrzylem mechanikowi cały czas na ręce, ale blachy nie widziałem. Jutro spojrze jak to wyglada. Czy się zabrac do tego od dołu, czy góry.
Pytanie z ciekawości. Dlaczego przy wciśnięciu sprzęgła do końca tego odgłosu nie ma?
wesol
Post autor: wesol » śr gru 21, 2016 08:19
Sprawdz ta blache.tu masz tylko wejsc pod auto i stubsztykiem dlugim podoginac ta blache w strone silnika.
Jest owszem opcja ze lapa wyciskowa z lozyskiem ociera o docisk ale tu nikt ci tego nie sprawdzi praktycznie bez sciagniecia skrzyni. Zawsze moze sie lapa odksztalcic. Poza tym w sklepie ostatnio mi gosc mowil ze sa dwie wersje lozyska wyciskowego ale z moich info to nieprawda i bralem poprostu luka. Zalozylem i autko chodzi ladnie.
titus
Jakia wysokość tarczy sprzęgła do ALH
Post autor: titus » sob gru 31, 2016 11:11
Jak w temacie: Golf 4 Variant 1.9 TDI 90 km oznaczenie silnika ALH.
Jaką wysokość ma mieć tarcza sprzęgła, bo szukając w internecie znalazłem zarówno takie o wysokości 220 mm jaki 228.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 31, 2016 14:47
Jeszcze nie spotkałem się z inną średnicą w ALH,niż 228,ale fakt,np. e-katalog intercarsu pokazuje różne rzeczy.
Klikasz CarProg2 i szukasz https://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » sob gru 31, 2016 17:30
Generalnie 1.9 vp mialy 228mm. 220 byly np w wv T4 2.4d.
Wróć do „Układ Napędowy”
