Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
Samochód idzie na wymianę dwumasu na zwykłe.
Czytałem ten wątek
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/514 ... di-afn-1z/" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy konieczna jest wymiana tych uszczelniaczy?
Czytałem ten wątek
Czytałem ten wątek
Czytałem ten wątek
Jak nie ciekna to nie. Ja w jednym aucie swoim juz wiedzialem ze bede to wymienial choc jeszcze nie myslalem o dm i sprzegle. W drugim nawet wysprzeglika nie wymienilem.
U mnie pod autem zawsze było sucho, wiec mysle,ze nie bedzie potrzeby.
Dam znac co i jak.
Edit:
Okej. Założone. Jest tylko jeden problem. Przy wciśniętym pedale jest cisza. Jak się puści to hałas. Co to,skrzynia?
Dam znac co i jak.
Edit:
co za halas?? Moze blacha miedzy skrzynia ablokiem silnika jest podgieta i obciera.
Metaliczny dźwięk. Może to łożysko? Ale przecież było nowe..
blacha o ktorej pisalem.
Nie ja wymienialem sprzęgło. Więc może glupie pytanie. Da się to zrobić bez ściągania skrzyni?
Tak. Masz srubsztykiem odgiac ja od kola zamachowego.
Niby pstrzylem mechanikowi cały czas na ręce, ale blachy nie widziałem. Jutro spojrze jak to wyglada. Czy się zabrac do tego od dołu, czy góry.
Pytanie z ciekawości. Dlaczego przy wciśnięciu sprzęgła do końca tego odgłosu nie ma?
Sprawdz ta blache.tu masz tylko wejsc pod auto i stubsztykiem dlugim podoginac ta blache w strone silnika.
Jest owszem opcja ze lapa wyciskowa z lozyskiem ociera o docisk ale tu nikt ci tego nie sprawdzi praktycznie bez sciagniecia skrzyni. Zawsze moze sie lapa odksztalcic. Poza tym w sklepie ostatnio mi gosc mowil ze sa dwie wersje lozyska wyciskowego ale z moich info to nieprawda i bralem poprostu luka. Zalozylem i autko chodzi ladnie.
Jakia wysokość tarczy sprzęgła do ALH
Jak w temacie: Golf 4 Variant 1.9 TDI 90 km oznaczenie silnika ALH.
Jaką wysokość ma mieć tarcza sprzęgła, bo szukając w internecie znalazłem zarówno takie o wysokości 220 mm jaki 228.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeszcze nie spotkałem się z inną średnicą w ALH,niż 228,ale fakt,np. e-katalog intercarsu pokazuje różne rzeczy.
Klikasz CarProg2 i szukasz https://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Generalnie 1.9 vp mialy 228mm. 220 byly np w wv T4 2.4d.
