Dorobienie kluczyka scyzoryk
owies
Post autor: owies » śr mar 03, 2010 11:30
Na allegro są w tej samej cenie, przy czym pastylki immo2 da się wielokrotnie programować, więc używki spokojnie można dodać mając pin do licznika.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
davis79
Post autor: davis79 » śr mar 03, 2010 11:54
A ja tak przy okazji mam takie głupie pytanie. Gdzie szukać modułu komfortu ? Szukałem na forum odpowiedzi ale nie umiem nic znaleźć
owies
Post autor: owies » śr mar 03, 2010 11:56
Pod kierownicą, sciągasz dwa plastiki ozdobne z wysokości kolan kierowcy, demontujesz czarny wspornik/maskownice pod nimi i widzisz przekaźniki, powyżej obok kolumny kieorwnicy na stalowej blaszce przykręcony jest komfort - czarna skrzynka, trudno nie zauważyć.
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » śr mar 03, 2010 11:59
dzięki koledzy :) jeszcze jakby ktoś wiedział co to jest to na zdjęciu wyżej będę wdzięczny :) pozdrawiam
davis79
Post autor: davis79 » śr mar 03, 2010 12:00
Dzięki wielkie za szybka i konkretną odpowiedź :kufel:
norek111
Post autor: norek111 » śr mar 03, 2010 14:35
wojtek06061989 pisze:dzięki koledzy :) jeszcze jakby ktoś wiedział co to jest to na zdjęciu wyżej będę wdzięczny :) pozdrawiam
słabo widać ale wygląda na pastylkę do czytnika jakiegoś zabezpieczenia typu immo/alarm
ThoMass
Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » śr mar 03, 2010 19:59
norek111 pisze:
tak samo mysle, ze to pastylka do immo itp. szukaj czytnika w okolicy stacyjki albo w kokpicie.
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » śr mar 03, 2010 21:10
koledzy macie racje znalazłem czytnik jest to powiązane z alarmem ale nie mam pojęcia jaką spełnia funkcje.... jak myslicie do czego może służyć?? zauważyłem ze jak tym dotkne to auto sie zaklucza i uzbraja sie alarm a jak dotkne drugi raz to jakby sie rozbrajał bo lampka gaśnie jednak jesli potem uzyje pilota od centralki to pomimo ze rozbroiłem go tym czytnikiem to i tak sie uzbraja po zakluczeniu z pilota... podejrzewam ze to przez to ze ten nieoryginalny alarm jest powiązany z centralką wnioskuje ze ta pastylka to rodzaj klucza do uzbrajania alarmu tak??
owies
Post autor: owies » czw mar 04, 2010 07:23
wojtek06061989 pisze:tak??
z tego co piszesz to jest prawdopodobne
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » czw mar 04, 2010 08:53
rozumie :) dzięki Panowie
jarni_no1
Post autor: jarni_no1 » ndz mar 07, 2010 11:40
Tydzien temu kupilem golfa z jednym kluczykiem. Szukam kogos z dolegoslaska kto bylby chetny dorobic mi kluczyk. Moze ktorys z Was podjał by sie tego zadania? Dodam ze jest to golfik z 2000r. pilot z dwoma przyciskami, co do czestotliwosci to musial bym sie jeszcze dowiedziec.
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 11:49 przez jarni_no1, łącznie zmieniany 2 razy.
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » czw mar 11, 2010 18:38
Koledzy czy ktoś z okolic piły mogłby mi pomóc w odczytaniu pin immobilizera?? pozdrawiam
[ Dodano: 28 Mar 2010 17:16 ]
Panowie już dorobiłem kluczyk oto koszt:
kompletny używany kluczyk 50zł+10 przesyłka
grot 10zł + 20 wyrzeźbienie go
zczytanie pinu 50 Zł
zakodowałem sam przez VAG
dodam dla potwierdzenia że mozna ponownie zakodować ten sam transponder u mnie sie dało pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc
laputamadre
Post autor: laputamadre » pt kwie 30, 2010 13:19
Aktualnie mam kluczyk do G4 na 2 okrągłe przyciski 433mhz tylko nigdzie nie mogę dostać nowego kluczyka nawet na allegro.
Może ktoś takie na forum sprzedaje?
beetle
Post autor: beetle » pt kwie 30, 2010 13:51
czasami pojawiają się na allegro ale w cenie 250-300 zł :crazy:
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
