Dorobienie kluczyka scyzoryk
Na allegro są w tej samej cenie, przy czym pastylki immo2 da się wielokrotnie programować, więc używki spokojnie można dodać mając pin do licznika.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
Pod kierownicą, sciągasz dwa plastiki ozdobne z wysokości kolan kierowcy, demontujesz czarny wspornik/maskownice pod nimi i widzisz przekaźniki, powyżej obok kolumny kieorwnicy na stalowej blaszce przykręcony jest komfort - czarna skrzynka, trudno nie zauważyć.
- wojtek06061989
słabo widać ale wygląda na pastylkę do czytnika jakiegoś zabezpieczenia typu immo/alarmwojtek06061989 pisze:dzięki koledzyjeszcze jakby ktoś wiedział co to jest to na zdjęciu wyżej będę wdzięczny
pozdrawiam
- ThoMass
- Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
- Silnik: CAYC
tak samo mysle, ze to pastylka do immo itp. szukaj czytnika w okolicy stacyjki albo w kokpicie.norek111 pisze:słabo widać ale wygląda na pastylkę do czytnika jakiegoś zabezpieczenia typu immo/alarmwojtek06061989 pisze:dzięki koledzyjeszcze jakby ktoś wiedział co to jest to na zdjęciu wyżej będę wdzięczny
pozdrawiam
- wojtek06061989
koledzy macie racje znalazłem czytnik jest to powiązane z alarmem ale nie mam pojęcia jaką spełnia funkcje.... jak myslicie do czego może służyć?? zauważyłem ze jak tym dotkne to auto sie zaklucza i uzbraja sie alarm a jak dotkne drugi raz to jakby sie rozbrajał bo lampka gaśnie jednak jesli potem uzyje pilota od centralki to pomimo ze rozbroiłem go tym czytnikiem to i tak sie uzbraja po zakluczeniu z pilota... podejrzewam ze to przez to ze ten nieoryginalny alarm jest powiązany z centralką wnioskuje ze ta pastylka to rodzaj klucza do uzbrajania alarmu tak??
- wojtek06061989
Tydzien temu kupilem golfa z jednym kluczykiem. Szukam kogos z dolegoslaska kto bylby chetny dorobic mi kluczyk. Moze ktorys z Was podjał by sie tego zadania? Dodam ze jest to golfik z 2000r. pilot z dwoma przyciskami, co do czestotliwosci to musial bym sie jeszcze dowiedziec.
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 11:49 przez jarni_no1, łącznie zmieniany 2 razy.
- wojtek06061989
Koledzy czy ktoś z okolic piły mogłby mi pomóc w odczytaniu pin immobilizera?? pozdrawiam
[ Dodano: 28 Mar 2010 17:16 ]
Panowie już dorobiłem kluczyk oto koszt:
kompletny używany kluczyk 50zł+10 przesyłka
grot 10zł + 20 wyrzeźbienie go
zczytanie pinu 50 Zł
zakodowałem sam przez VAG
dodam dla potwierdzenia że mozna ponownie zakodować ten sam transponder u mnie sie dało pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc
- laputamadre
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
