Poszukaj w motoryzacyjnych. Koszt ok. 5zł za szt. A zakładanie jest proste. Podnosisz autko na lewarku i miedzy zwoje wsadzasz te gumy, one są naciete, wiec pewnie jak je zobaczysz to odrazu załapiesz jak to zrobić. Jesli po jednej to daj gdzies na srodku. Ale ja bym polecał po 2 na koło.wczyz pisze:LISPLUS, Greg_, Możecie mi napisać coś więcej na temat gum, które montuje się miedzy zwoje? Gdzie kupić (Allegro? - może macie sprawdzonedo "dostawcę"), jaki producent, czy mocno skomplikowany montaż? AAA, Greg_, rozumiem, że będzie ocierało na nierównoiściach ale chyba nie notorycznie...Pozdr.
Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
- LISPLUS
- Młoda
- KS KathStyle
- Auto: Czarna Wdowa <3
Drodzy panowie ponawiam pytanie
mam oponki 185/60/R14 wysokosc od nadkola do ziemi przez środek wynosi mi 58 z przodu i 59 z tyłu, pod hokej miesci sie ze spokojem nokia 6020 i mam wolnej przestrzeni dokładniej 12.5 cm ktos mi odpowie jaki mam zawias
bo nie mam zielonego pojęcia jaki to jest bo był juz kupione z tym ...
- LISPLUS
Hmm jakoś jak na -40mm to masz troche wysoko. Ja mam w serii w GT 12cm pod hokejem. A on ma 10mm mniej od seryjnego CL. Własnie czekam na zawieszke 40/40 wiec zobacze jak bedzie po założeniu. Myśle że tak będzie cięzko dojść dokładnie jakie masz zawieszenie bez zdejmowania.Młoda pisze: mam wolnej przestrzeni dokładniej 12.5 cm ktos mi odpowie jaki mam zawias![]()
A pozatym koleżanko po co sie przejmowac
dj_pjotras
- Młoda
- KS KathStyle
no z tego co mi wiadomo seryjna CL`ka ma 65cm od nadkoli w dół i przód i tył... a ja mam 58 z przodu i 59 z tyłu czyli o 11cm i 10cm niżej !!! nawet nie mam pojęcia jakiej firmy są to zawiasyLISPLUS pisze:A pozatym koleżanko po co sie przejmowac
- barteKKK03
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Z tym to jest bardzo różnie i zależy od kilku rzeczy. Silnika, wyposażenia, zatankowania auta, ilości rzeczy w samochodzie, czy jest LPG, itd.... także raczej nie masz żadnego 10-11cm bo to byłby maksymalny beton i koła by się mocno w nadkola chowały.Młoda pisze:no z tego co mi wiadomo seryjna CL`ka ma 65cm od nadkoli w dół i przód i tył...LISPLUS pisze:A pozatym koleżanko po co sie przejmowac
65 - 58 to nijak nie wychodzi 11Młoda pisze:65cm od nadkoli w dół i przód i tył... a ja mam 58 z przodu i 59 z tyłu czyli o 11cm i 10cm niżej
mój przed wymianą miał 63,5 cm na przodzie (opony zimowe 175/65/14) po wymianie niecałe 58 - czyli -60 (możliwe że miałem -10 tak jak wersja GT) z tyłu było 62 - po 58 czyli 40
zależy co się przyjmie jako bazę, ja swoją zawiechę względem GT mam 60/40
[ Dodano: Wto Cze 19, 2007 15:33 ]
względem country to mam pewnie -200/190
