Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
LISPLUS
Post autor: LISPLUS » pn cze 18, 2007 13:52
wczyz pisze:LISPLUS, Greg_, Możecie mi napisać coś więcej na temat gum, które montuje się miedzy zwoje? Gdzie kupić (Allegro? - może macie sprawdzonedo "dostawcę"), jaki producent, czy mocno skomplikowany montaż? AAA, Greg_, rozumiem, że będzie ocierało na nierównoiściach ale chyba nie notorycznie...Pozdr.
Poszukaj w motoryzacyjnych. Koszt ok. 5zł za szt. A zakładanie jest proste. Podnosisz autko na lewarku i miedzy zwoje wsadzasz te gumy, one są naciete, wiec pewnie jak je zobaczysz to odrazu załapiesz jak to zrobić. Jesli po jednej to daj gdzies na srodku. Ale ja bym polecał po 2 na koło.
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » pn cze 18, 2007 14:43
Na nasze drogi zawias z GTI jest dobrym rozwiazaniem
Mk7 GTI Stage 2
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » pn cze 18, 2007 15:29
cowboy pisze:ale chyba nie od dołu hokeja ? :)
no tak, ze mi się zmieści ze spokojem nokia 6020 i mam jeszcze miejsce ...
cowboy pisze:to byłoby jakies 50/40
to jest mozliwe to 50 :-k
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » pn cze 18, 2007 15:33
A mi pod hockey nie wchodzi nawet paczka po papierochach :P :D
Mk7 GTI Stage 2
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Post autor: Młoda » pn cze 18, 2007 21:28
no więc ktoś mi odpowie na moje pytanie zadane wyżej :bajer:
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » pn cze 18, 2007 22:50
no własnie tez jestem ciekaw bo mam prawie tak samo jak Młoda, z tym ze N6020 idealnie pasuje
zawias to kit KONI i powinno byc -40mm i amory na ktorych mozna obnizyc do ponad -60mm
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » pn cze 18, 2007 23:36
a ma ktos zdjecie mk2 na kice 60/40 bo zastanawiam sie ile moj siadzie :satan:
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Post autor: Młoda » wt cze 19, 2007 11:53
Drodzy panowie ponawiam pytanie :bajer: mam oponki 185/60/R14 wysokosc od nadkola do ziemi przez środek wynosi mi 58 z przodu i 59 z tyłu, pod hokej miesci sie ze spokojem nokia 6020 i mam wolnej przestrzeni dokładniej 12.5 cm ktos mi odpowie jaki mam zawias :-k :bajer: bo nie mam zielonego pojęcia jaki to jest bo był juz kupione z tym ...
LISPLUS
Post autor: LISPLUS » wt cze 19, 2007 13:07
Młoda pisze: mam wolnej przestrzeni dokładniej 12.5 cm ktos mi odpowie jaki mam zawias :-k :bajer: bo nie mam zielonego pojęcia jaki to jest bo był juz kupione z tym ...
Hmm jakoś jak na -40mm to masz troche wysoko. Ja mam w serii w GT 12cm pod hokejem. A on ma 10mm mniej od seryjnego CL. Własnie czekam na zawieszke 40/40 wiec zobacze jak bedzie po założeniu. Myśle że tak będzie cięzko dojść dokładnie jakie masz zawieszenie bez zdejmowania.
A pozatym koleżanko po co sie przejmowac :D
dj_pjotras
Post autor: dj_pjotras » wt cze 19, 2007 14:05
a wiecie moze czy springi eibach -30 sa twarde?? twardsze od weitec -40 ??
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Post autor: Młoda » wt cze 19, 2007 15:16
LISPLUS pisze:A pozatym koleżanko po co sie przejmowac :D
no z tego co mi wiadomo seryjna CL`ka ma 65cm od nadkoli w dół i przód i tył... a ja mam 58 z przodu i 59 z tyłu czyli o 11cm i 10cm niżej !!! nawet nie mam pojęcia jakiej firmy są to zawiasy :crazy: :panna: a nie mam możliwosci ich zdjąc bo jak na razie nie było takiej potrzeby grzebania w zawiasach ... :crazy:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt cze 19, 2007 15:25
Młoda pisze:seryjna CL`ka ma 65cm od nadkoli w dół i przód i tył
Coś przy dużo... Golf z glebą -110/-100 byłby zdecydowanie niższy...
zresztą obniżone zawieszeniu zawieszeniu nie równe ;)
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » wt cze 19, 2007 15:32
Młoda pisze:
Z tym to jest bardzo różnie i zależy od kilku rzeczy. Silnika, wyposażenia, zatankowania auta, ilości rzeczy w samochodzie, czy jest LPG, itd.... także raczej nie masz żadnego 10-11cm bo to byłby maksymalny beton i koła by się mocno w nadkola chowały.
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 19, 2007 15:32
Młoda pisze:65cm od nadkoli w dół i przód i tył... a ja mam 58 z przodu i 59 z tyłu czyli o 11cm i 10cm niżej
65 - 58 to nijak nie wychodzi 11 :P tylko 80/60
mój przed wymianą miał 63,5 cm na przodzie (opony zimowe 175/65/14) po wymianie niecałe 58 - czyli -60 (możliwe że miałem -10 tak jak wersja GT) z tyłu było 62 - po 58 czyli 40
zależy co się przyjmie jako bazę, ja swoją zawiechę względem GT mam 60/40
[ Dodano: Wto Cze 19, 2007 15:33 ]
względem country to mam pewnie -200/190 :P
Wróć do „Zawieszenia”
