podgrzewacz płynu chłodniczego.
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: podgrzewacz płynu chłodniczego.
Post autor: speedi93 » pn mar 28, 2016 15:26
Mógłby mi ktoś powiedzieć która mapa jest od podgrzewacza w sterowniku 038906012M SG2813?
Wysłane z mojego ZenFone'a 2 przy użyciu Tapatalk
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
czinekisz
Post autor: czinekisz » wt cze 07, 2016 17:41
Odkop:
Po 3 latach zebrałem się aby podłączyć podgrzewacz w swoim silniku ASZ z automatyczna skrzynia biegów, jak wiadomo w automatach ten podgrzewacz nie występował.
Wszystko składam na ori instalacji wyciagniętej z innego golfa. Wszędzie piszą że do ECU podpinamy dwa piny:
-kabel czarno brązowy, podpinamy go do kostki od sterownika silnika pod pin nr.26
-kabel czarno-niebieski, podpinamy go do kostki od sterownika silnika pod pin nr.6
tylko u mnie pin nr 6 jest zajęty przez brązowy kabelek :crazy:
wesol
Post autor: wesol » wt cze 07, 2016 18:36
Może sterowanie zmodz jakieś czasowe albo sterowane ręcznie. Ja mam zamiar dołożyć jeszcze jakiś osobny element grzewczy. Bardziej dla testu czy jakoś to odczuje. Mam akumulator 95 Ah no i aktek 220A wiec prądu dostatek. Można by to wykorzystać. Dam albo sterowanie ręczne albo podeślę pod to istniejace.
rotkeh
Post autor: rotkeh » śr cze 08, 2016 10:35
speedi93 pisze:Mógłby mi ktoś powiedzieć która mapa jest od podgrzewacza w sterowniku 038906012M SG2813?
Jak znajdę chwilę to wieczorem Ci podam
mapa numer: 2D 0005DE14 D9B2 adres : 05DE14
Wzór na obliczenie temperatury :
Liczba w mapie minus 2731 i podzielić przez 10 daje stopnie Celsjusza
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
lwlw
Post autor: lwlw » śr cze 08, 2016 23:39
czinekisz, obawiam się, że nie zrobisz tego w ten sposób, bo zwyczajnie w kompie do automatu nie przewidziano takiej opcji. Zrób jakąś czasówkę czy nawet ręczne sterowanie i tyle. Jak zrobisz tylko "włącz-wyłącz" to koniecznie daj jakąś kontrolkę żebyś wiedział kiedy masz to włączone. Ja wykorzystałem od poziomu płynu spryskiwaczy, bo nie mam.
Ale nie licz na cuda - ja się nacudowałem, robiłem ręczne sterowanie, ciągnąłem kable i wszystko by stwierdzić, że... (prawie) nic to nie daje.
owies
Post autor: owies » czw cze 09, 2016 07:26
lwlw pisze:Ale nie licz na cuda - ja się nacudowałem, robiłem ręczne sterowanie, ciągnąłem kable i wszystko by stwierdzić, że... (prawie) nic to nie daje.
To stwierdzenie powinno być na każdej stronie tego tematu. Szkoda rzeźbić, bo ten patent jest nie trafiony.
Wydatek elektryczny w odniesieniu do osiągniętego efektu jest tragiczny.
Chcecie się bawić? Załóżcie webasto, grzałkę elektryczną do nagrzewnicy albo grzane stołki. Każdy jeden z wymienionych elementów jest bardziej produktywny niż ten nieszczęsny dogrzewacz!
edit. jebnąłem się w linku
Ostatnio zmieniony czw cze 09, 2016 11:29 przez owies, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
lwlw
Post autor: lwlw » czw cze 09, 2016 09:21
Chodzi też o dogrzanie silnika, więc jak dla mnie tylko webasto. Właśnie się przymierzam na jesień.
wesol
Post autor: wesol » czw cze 09, 2016 12:49
Najlepsze jest to ze leży już chyba 5 rok webasto w piwnicy ale założyc się nie chce. Alek mam mocny wiec sobie wymyśliłem by spróbować zapodać jeszcze dodatkowo ze 5 świec elektrycznych plus te 3 co są juz może by to zdało egzamin jako taki. Świeczki ciągną tak po 15A czasem i nawet po 19A.
lwlw
Post autor: lwlw » czw cze 09, 2016 20:06
To ja chętnie przygarnę to webasto :-)
czinekisz
Post autor: czinekisz » pn cze 13, 2016 09:39
lwlw pisze:czinekisz, obawiam się, że nie zrobisz tego w ten sposób, bo zwyczajnie w kompie do automatu nie przewidziano takiej opcji.
Zrobię, zrobię, bo w mapie już to mam porobione, aby grzało od 15 stopni temperatury zewnętrznej i dopóki woda nie osiągnie 80stopni. Webasto leży w garażu już z 3 lata i co zimę pluje sobie w twarz że nie założyłem. Głównie chodzi mi o piny podłączenia, w elesie zostało znalezione że w moim przypadku trzeba pod inne piny. Poczekam do zimy i zobaczymy. Wszystko robię po to, aby szybciej nagrzac silnik zimą, odkąd egr mam zatkany do chlodniczki spalin nie idą ciepłe spaliny. Jak kiedyś nagrzewał się do 90 po max 5km, teraz to potrzebuje minimum 15km. Drugi golf silnik AXR, tam to bajka, chwila moment i cieplutki.
wesol
Post autor: wesol » pn cze 13, 2016 13:04
Termostat zmień.
ryba9
Post autor: ryba9 » sob gru 24, 2016 17:01
hej sledzi ktos temat ?? :)
przed swietami z nadmiaru czasu postanowilem sie pobawic tymi swieczkami bo i mi nie dzialaja :) mam pytanko warunki spelnione mialem uwalony czujnik temp. powietrza w dolocie pokazywal jakies 10* gdy na zewnatrz bylo -2* wsadzilem mu rezystor i teraz ciagle wisi na -9,9* i swieczki grzeja ale kolejny warunek jest skopany tzn temp plynu chlodzacego w tabeli mamy ze nie powinna byc wieksza jak 70* ok u mnie jest mniejsza ale swieczki przestaja grzac przy ok 40* i tyle czy to jest normalne ? jak zrobic zeby grzały do 70* i wtedy sie wyłaczyły ? do tego alternator nie obciazony mam akurat 120A
misq
Post autor: misq » czw sty 05, 2017 20:25
Witam. Również mam problem z podgrzewaczem który niedawno zamontowałem. Pomimo temperatury zasysanego powietrzna na poziomie -0.9stopnia oraz temperatury ok.2 stopni, w bloku 016 na ostatniej pozycji mam 1 co oznacza że warunki temperaturowe nie zostały spełnione. Stało się to nagle gdyż rano jeszcze w bloku 016 pokazywał, że oba obwody się załączają a po paru godzinach taki klops.
[EDIT]
Po zmostkowaniu wtyczki czujnika temperatury zasysanego powietrza przy pomocy opornika do -9 stopni spełnione są warunki. Jednak mam dalej jeden problem. Dołożyłem we wtyczce kompa przewody do dogrzewacza na pin 20 i 34 jednak mimo iż na kompie pokazuje, że włącza dogrzewacz to na przekaźniku nie mam plusa od kompa. Może złe piny wybrałem? Auto to golf IV 1.9 TDI AHF ze sterownikiem o numerze 038906018bm
radekrp90
Post autor: radekrp90 » sob sty 07, 2017 16:20
Sterownik steruje "masą" więc nie pojawi się tam 12V, a zwarcie do masy.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
