mk3 problem z termostatem?? help
Ja na twojim miejscu wymienił bym czujnik przepływu cieczy chłodzącej (przy kopułce) łatwo do wymontowania wystarczy płaski śrubokręt i sprawdz jakiego koloru ona jest jak stwierdzisz że jest co nie tak to najlepiej ją wymień,ja też miałem taki sam problem wymieniłem termostat ktory był dobry na nowy i nic to była wina tego czujnika,silnik miał temp.90 stopni i włanczał się wentylator ale na wskazowce pokazywał tylko ok 50 stopni i przez to czujnik podawał zły sygnał do kompa i cały czas silnik chodził na ssaniu miał nierówne obroty i dymił mi z wydechu na czarno, Tylko nie kupuj podrób jedz lepiej na szrot Ja tak zrobiłem i autko śmiga !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
