mk3 problem z termostatem?? help
Artik31
Post autor: Artik31 » wt sty 16, 2007 10:49
hmm.tak jak pisałem dolny wąż jest zimny dłuugo a ogrzewanie szybciutko robi się cieplutkie niewiem wydaje mi się ze to czujnik żle pokazuje że jest około 90st a on pokazuje 70 co o tym myślicie?
Nie płacz kiedy odjadę....GOFER
weed1982
Post autor: weed1982 » wt sty 16, 2007 16:42
Ja na twojim miejscu wymienił bym czujnik przepływu cieczy chłodzącej (przy kopułce) łatwo do wymontowania wystarczy płaski śrubokręt i sprawdz jakiego koloru ona jest jak stwierdzisz że jest co nie tak to najlepiej ją wymień,ja też miałem taki sam problem wymieniłem termostat ktory był dobry na nowy i nic to była wina tego czujnika,silnik miał temp.90 stopni i włanczał się wentylator ale na wskazowce pokazywał tylko ok 50 stopni i przez to czujnik podawał zły sygnał do kompa i cały czas silnik chodził na ssaniu miał nierówne obroty i dymił mi z wydechu na czarno, Tylko nie kupuj podrób jedz lepiej na szrot Ja tak zrobiłem i autko śmiga !!!
Artik31
Post autor: Artik31 » śr sty 17, 2007 12:23
weed1982 pisze:Ja na twojim miejscu wymienił bym czujnik przepływu cieczy chłodzącej (przy kopułce)
witam.chodzi o czujnik w trójniku zaraz nad termostatem?właśnie mam zamiar go wymienić :bajer:
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » sob sty 27, 2007 23:01
mlody87 pisze:ostatnio miałem identyczny problem i zmieniłem na WAHLER-a i teraz jest 90 stopni po przejechaniu 5 km cały czas
Mój łapie 90st po 3km, odpalam - czekam 30sek i jadę. A myślałem już ze mam walnięty termostat, bo poldek rozgrzwał mi się szybciej :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 149 gości
