Trudno odpala [filmik]
The Jackal
Post autor: The Jackal » wt cze 09, 2015 17:45
pompa z 110 konnego tdi' ka moze byc?
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » wt cze 09, 2015 18:13
może być i z sdi byle by było od mk4 nie od mk3 bo nie pasuje
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Klaudek
Post autor: Klaudek » śr cze 10, 2015 22:16
Od Caddy, fabii, bory, ibizy, cordoby może być.
The Jackal
Post autor: The Jackal » czw cze 11, 2015 13:20
dałem wtryski do sprawdzenia i dwa walniete . teraz wymiana koncowek i zobaczymy czy w tym jest problem :grin:
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » czw cze 11, 2015 13:21
ale tylko nowszego typu jak w mk4
The Jackal
Post autor: The Jackal » wt cze 23, 2015 17:57
pompa wymieniona i jest problem . nie chce sie wkrecac od 2 tys obr ...
odpala dobrze . pompa od tdi 110 km
rozrzad ustawiony dobrze . kat wtrysku tez .
od 2 tys obrotow zaczyna kopcic .
[youtube][/youtube]
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt cze 23, 2015 23:09
jak przy wymienionej pompie wtryskowej silnik nie chce się wkręcać na obroty to ewidentnie wina pompy wtryskowej - sprawna musi pompować paliwo dla silnika nawet jeśli będzie miała źle ustawiony kąt wtrysku i dawkę paliwa. Wejdź w 000 BS a potem w 001 MB i sprawdź parametry - dawka będzie skakać i obroty również.
The Jackal
Post autor: The Jackal » śr cze 24, 2015 22:05
naprawilo sie samo :D po problemie odpala juz dobrze
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Trudno odpala [filmik]
Post autor: VW_seller » pt cze 26, 2015 07:38
The Jackal pisze:naprawilo sie samo :D po problemie odpala juz dobrze
samo się nie naprawiło napewno i jak dobrze nie zdiagnozujesz ,żeby nie było ,że gdzieś ci stanie auto i będzie problem
The Jackal
Post autor: The Jackal » czw lip 23, 2015 19:05
wymiana nastawnika nie pomogła , walniete wtryski ?[youtube][/youtube]
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » sob lip 25, 2015 06:59
The Jackal pisze:walniete wtryski ?
pokaż grupe 013 z vaga ,jak tak trzepie ,się okaże czy to one
ps : jeszcze tego nie zrobiłeś ? :shock:
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lip 25, 2015 07:39
Problemem będzie głowica w pompie wtryskowej a nie nastawnik. Sprawdzaj wartości dawki paliwa w 001 MB od momentu odpalenia zimnego silnika (zobaczysz, że będzie rosła od wartości zbliżonej do 0 mg/skok aż do ponad 12 mg/skok im bardziej silnik będzie się rozgrzewał. Porównuj też wartość kąta wtrysku w 000 BS bo będzie zapewne tak, że przy kilku próbach rozgrzewania silnika będzie pokazywał coraz to inne wartości przy tych samych zakresach temperatur.
The Jackal
Post autor: The Jackal » czw sie 13, 2015 21:02
dol pompy zmieniony dalej to samo ... :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » czw sie 13, 2015 21:08
kup cała dobra pompe a ne kombinujesz jakimis składakami
