Trudno odpala [filmik]
- The Jackal
- VW_seller
 - VWGolf.pl Killer
może być i z sdi byle by było od mk4 nie od mk3 bo nie pasuje
									naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
						- The Jackal
dałem wtryski do sprawdzenia i dwa walniete . teraz wymiana koncowek i zobaczymy czy w tym jest problem
									- VW_seller
 - VWGolf.pl Killer
ale tylko nowszego typu jak w mk4
						- The Jackal
pompa wymieniona i jest problem . nie chce sie wkrecac od 2 tys obr ...
odpala dobrze . pompa od tdi 110 km
rozrzad ustawiony dobrze . kat wtrysku tez .
od 2 tys obrotow zaczyna kopcic .
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
jak przy wymienionej pompie wtryskowej silnik nie chce się wkręcać na obroty to ewidentnie wina pompy wtryskowej - sprawna musi pompować paliwo dla silnika nawet jeśli będzie miała źle ustawiony kąt wtrysku i dawkę paliwa. Wejdź w 000 BS a potem w 001 MB i sprawdź parametry - dawka będzie skakać i obroty również.
									- The Jackal
- VW_seller
 - VWGolf.pl Killer
Re: Trudno odpala [filmik]
samo się nie naprawiło napewno i jak dobrze nie zdiagnozujesz ,żeby nie było ,że gdzieś ci stanie auto i będzie problemThe Jackal pisze:naprawilo sie samopo problemie odpala juz dobrze
						- The Jackal
- VW_seller
 - VWGolf.pl Killer
pokaż grupe 013 z vaga ,jak tak trzepie ,się okaże czy to oneThe Jackal pisze:walniete wtryski ?
ps : jeszcze tego nie zrobiłeś ?
Problemem będzie głowica w pompie wtryskowej a nie nastawnik. Sprawdzaj wartości dawki paliwa w 001 MB od momentu odpalenia zimnego silnika (zobaczysz, że będzie rosła od wartości zbliżonej do 0 mg/skok aż do ponad 12 mg/skok im bardziej silnik będzie się rozgrzewał. Porównuj też wartość kąta wtrysku w 000 BS bo będzie zapewne tak, że przy kilku próbach rozgrzewania silnika będzie pokazywał coraz to inne wartości przy tych samych zakresach temperatur.
									- The Jackal
- VW_seller
 - VWGolf.pl Killer
kup cała dobra pompe a ne kombinujesz jakimis składakami
