siłowniki maski silnika
- felicjator
No, gwintu nie chce mi śrubka załapać. Te od siłowników, łebki na dole maja płaskie, a te śrubki oryginalne są na dole skośne. Z tą drugą śrubą w drugim błotniku tez się namęczyłem, delikatnie kręcac kluczem i dociskając kciukiem by załapała gwint. Z drugą, meczyłem się z 45 minut, oczyściłem otwór, popsikałem WD-40 i szkoda mi było kolejnych 3o minut by walczyć. Wydaje mi się, ze jak przegwintuje się z 6 na 7mm to wkręci się bez zproblemu.
A w razie czego na jednym siłowniku tez trzyma w miare dobrze
auta kwitnące wiśnią
- felicjator
40-45 minut się bawiłem, straciłem cierpliwość. Załapuje odrobinkę, ale potem trudno utrzymać śrubę w tej pozycji a drugą ręka kręcić śrubą i "wyłamuje się". Druga załapała po 5-10 minutach zabawy.ku_bi pisze:moze pobaw sie jeszcze troche zanim bedziesz cos gwintował, moze załapie
Podjadę do znajomych mechaników. Niech najpierw przegwintuja jeszcze raz 6 mm i zobaczymy
[ Dodano: 09 Sie 2006 00:14 ]
Wystarczyło przegwintowac 6-ka i śruba wkręciła się jak ta lala:)
- Marcin_ko7
Witam ja kupiłem siłowniki na Allegro Firmy JOM i także przed zamontowaniem próbowałem jeden ręką wcisnąć siłownik i nie dało rady nawet zapierając o podłogę a potem po założeniu okazało się że przy zamykaniu maski jedna strona idzie bez problemu a druga ciężej co powoduje przy każdym zamknięciu maski jej delikatne wygięcie się powiedzcie mi czy przy próbie wciśnięcia niezamontowanego siłownika mogłem go wygiąć a druga sprawa to zamontowałem je odwrotnie czyli węszą stroną do maski czy to mogło spowodować uszkodzenie czegoś szkoda że przed montażem nie zajrzałem na forum z góry dzięki za odpowiedzi
Jak najbardziej mogą być od klapy tylnejkamcio007 pisze:czy te siłowniki mogą być od klapy tylnej? chodzi mi o golfa 3. A gdybym założył siłownik tylko po jednej stronie to maska by się nie wyginała?
Będzie się maska wyginała i nie będzie to za fajnie wyglądało według mnie.
Montaż prosty
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
