siłowniki maski silnika
felicjator
Post autor: felicjator » ndz sie 06, 2006 09:39
No, gwintu nie chce mi śrubka załapać. Te od siłowników, łebki na dole maja płaskie, a te śrubki oryginalne są na dole skośne. Z tą drugą śrubą w drugim błotniku tez się namęczyłem, delikatnie kręcac kluczem i dociskając kciukiem by załapała gwint. Z drugą, meczyłem się z 45 minut, oczyściłem otwór, popsikałem WD-40 i szkoda mi było kolejnych 3o minut by walczyć. Wydaje mi się, ze jak przegwintuje się z 6 na 7mm to wkręci się bez zproblemu.
A w razie czego na jednym siłowniku tez trzyma w miare dobrze
auta kwitnące wiśnią
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz sie 06, 2006 09:43
moze pobaw sie jeszcze troche zanim bedziesz cos gwintował, moze załapie
felicjator
Post autor: felicjator » ndz sie 06, 2006 10:15
ku_bi pisze:moze pobaw sie jeszcze troche zanim bedziesz cos gwintował, moze załapie
40-45 minut się bawiłem, straciłem cierpliwość. Załapuje odrobinkę, ale potem trudno utrzymać śrubę w tej pozycji a drugą ręka kręcić śrubą i "wyłamuje się". Druga załapała po 5-10 minutach zabawy.
Podjadę do znajomych mechaników. Niech najpierw przegwintuja jeszcze raz 6 mm i zobaczymy
[ Dodano: 09 Sie 2006 00:14 ]
Wystarczyło przegwintowac 6-ka i śruba wkręciła się jak ta lala:)
Yarros
Zielony Varia(n)t
Zielony Varia(n)t
Post autor: Yarros » ndz kwie 12, 2009 12:46
Mam pytanie. Czy te siłowniki mogą być takie jak od klapy tylnej?
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » pn maja 11, 2009 18:49
Montował ktos te siłowniki z tej aukcji http://www.allegro.pl/item628307323_po_ ... lifty.html ??
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
marek245
Post autor: marek245 » pn maja 11, 2009 19:48
gdzie mozna dostac takie do mk III i czy moze pasuja te z tyłu
[ Dodano: 11 Maj 2009 19:49 ]
ok znalazlem :)
Mati44
Post autor: Mati44 » sob sty 23, 2010 11:13
Witam ja kupiłem siłowniki na Allegro Firmy JOM i także przed zamontowaniem próbowałem jeden ręką wcisnąć siłownik i nie dało rady nawet zapierając o podłogę a potem po założeniu okazało się że przy zamykaniu maski jedna strona idzie bez problemu a druga ciężej co powoduje przy każdym zamknięciu maski jej delikatne wygięcie się powiedzcie mi czy przy próbie wciśnięcia niezamontowanego siłownika mogłem go wygiąć a druga sprawa to zamontowałem je odwrotnie czyli węszą stroną do maski czy to mogło spowodować uszkodzenie czegoś szkoda że przed montażem nie zajrzałem na forum z góry dzięki za odpowiedzi
kamcio007
Post autor: kamcio007 » czw sty 28, 2010 19:39
czy te siłowniki mogą być od klapy tylnej? chodzi mi o golfa 3. A gdybym założył siłownik tylko po jednej stronie to maska by się nie wyginała?
charison
Post autor: charison » czw sty 28, 2010 20:01
kamcio007 pisze:czy te siłowniki mogą być od klapy tylnej? chodzi mi o golfa 3. A gdybym założył siłownik tylko po jednej stronie to maska by się nie wyginała?
Jak najbardziej mogą być od klapy tylnej :)) Taniej wychodzi :D
Będzie się maska wyginała i nie będzie to za fajnie wyglądało według mnie.
Montaż prosty :bigok:
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
