A6 c5 Avant BI_Turbo by Aeternus! Granatowa trumna :)
czarnykurczak, tak jak pisze truckman, to codzienność w Vagach
Moja szara gadzina :D
viewtopic.php?f=88&t=358463 - SPRZEDANY :(
Nowy nabytek A6 C5 2.7 Bi_TURBO :)
viewtopic.php?f=91&t=557480
ledman, coś tam się dzieje
Jesteś jasnowidz jakiś
Dekory drewniane wymontowane i jutro akcja lifting mam nadzieje. No i zamontowany system automatycznego otwierania klapy ale muszę go jeszcze dopieścić
Jak to zrobię to się pochwale
Aeternus pisze:No i zamontowany system automatycznego otwierania klapy ale muszę go jeszcze dopieścićJak to zrobię to się pochwale
Czekam
- czarnykurczak
- _
Ja też
Jak będzie to fajnie działać to zgapię do siebie
Z racji tego, że dotarła do mnie folia carbon 3M dzisiaj okleiłem wszystkie drewniane dekory bo jakoś mi się nigdy w ciemnym wnętrzu nie podobały. Tak więc 4,5h roboty i wszystko jest z powrotem na aucie. Sory za jakość foto w szczególności tych z auta ale jutro za dnia zrobię kilka lepszych zdjęć. A tak to wyszło:
W trakcie prac:
Jeszcze coś dla kluczyka:
Efekt końcowy na aucie:
W trakcie prac:
czarnykurczak, ledman, spoko Panowie dokończę i dopieszczę system to będę pokazywał co i jak
Na razie czekam na kolejne sprężyny do testów
Foto przy normalnym oświetleniu:
Jeszcze taka sytuacja. Automatyczne otwieranie tylnej klapy:
" onclick="window.open(this.href);return false;
Najs dekory
Klapa też gicior. Wystarczy odpowiednie sprężyny założyć na amorki?
Kwestia jakie masz aktualnie amorki i ile jest miejsca na sprężynę w momencie zamknięcia klapy między główką a cylindrem siłownika. Tu jest największy problem. U mnie jedynym siłownikiem, który spełnił wymagania był z Forda MondeoWystarczy odpowiednie sprężyny założyć na amorki?
kepasa
- VR6 Rulezzz
- Auto: Passat B4 VR6
- Silnik: AAA
otwieranie klapy na propsie
ale co do dekorów mam mieszane odczucia...
aktualnie: Passat B6 HL, Passat B4 VR6
było: Passat B4 VR6, Satinsilber GTI 20Jahre, Colour Concept Variant AFN, Audi A6, Audi A4, Bora Variant TDI HL, Jetta A2 TDI
ja tak miałem z drewnemale co do dekorów mam mieszane odczucia...
kepasa
- VR6 Rulezzz
- Silnik: AAA
to widać mam na odwrót bo drewno w tym aucie ze skóra czarną jest petardaAeternus pisze:ja tak miałem z drewnem Na żywca jest
Audiczka trafiła ostatnio do chłopaków z MW Motorline na małe pieszczenie. Wymieniliśmy uszczelki pod deklami z których ciekł olej, miskę olejową bo okazało się po myciu silnika że jest pęknięta, świece wpadły NGK Platinum i wreszcie znikł problem szarpania na gazie i benzynie
To nie to samo auto
Dodatkowo wpadł nowy czujnik EGT od Sida oraz czujnik temepratury cieczy bo zrobił małego psikusa i się spalił. Teraz najciekawsze... Idiota który montował gaz w niemczech przewiercił pokrywy zaworów w 2 miejscach by zamontować wspornik dla wtrysków i zalepił wszystko silikonem spod którego też waliło olejem. Tak więc małe spawanko w sumie 4 dziur i wszystko śmiga aż miło <okok>
Żeby jednak nie było tak fajnie to okazało się, że stukanie w okolicy podszybia to nie są padnięte drążki kierownicze, tylko maglownica, z której zaczyna cieknąć :/ Tak więc w najbliższym czasie szykuje się regeneracja magla.
Na razie jestem szczęśliwy, że auto ożyło i lata jak należy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
