dziwny problem ze sprzegłem....
DDR
Post autor: DDR » wt maja 30, 2006 19:24
Mam dokładnie to samo w 1.6td już wcześniej chciałem pytać co jest grane ale z tego co widze to niema takiej potrzeby :)
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
aw69
Post autor: aw69 » wt maja 30, 2006 23:55
u mnie tez jest to terkotanie i wiem napewno ze to nie wina sprzęgła bo mam nówke sachsa od Vr6, problemem jest skrzynia biegów - luz na wałku sprzęgłowym, ale jak narazie w nosie mam i zapinam bez problemów :)
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
barca90
Post autor: barca90 » śr maja 31, 2006 14:46
rafi1985 pisze:A sama tarcza sprzeglowa w jakiej cenie dostane?
Ja kupiłem za 120 zł. To jeszcze zależy od firmy i w jakim sklepie kupujesz. A wymianę możesz sobie sam zrobić jak potrafisz. U mechanika około 150 zł wymiana. Ja wymieniłem przy okazji bo wymieniałem wał korbowy i szum ustał.
Igor1
Post autor: Igor1 » śr maja 31, 2006 20:11
Ja miałem dwa MKIII TD i w obu szumiało wymieniłem komplet sprzegła z dociskiem i pomogło. Teraz luksus.
Per
Post autor: Per » wt cze 06, 2006 18:03
Terkotało, terkotało rok terkotało ale dziś już nie terkota tylko szarpie czyli tarcza sprzęgła padła na amen.
[ Dodano: Wto Cze 06, 2006 18:06 ]
Igor1
Opisz dokładnie jak tego diabła wymienić w komplecie tarcza docisk łożysko
[ Dodano: Wto Cze 06, 2006 18:19 ]
Rafi1985 mam nadzieje że pozwolisz na podpięcie do tematu.
Jak szumi to może być łożysko czyli skrzynia biegów.
Mechanik cie skasuje konkretnie niewiem czy nie lepiej bedzie nabyć skrzyni ze szrota z niemiec.
Może są jakieś słuchawki aby dokładnie zlokalizować miejsce szumu, bo kiedyś widziałem mechanika jak przyłożych klocek drewna do skrzyni
troche to śmiesznie wyglądało
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
Per
Post autor: Per » śr cze 07, 2006 09:41
Łożysko słychać jak naciskasz na sprzęgło
[ Dodano: Sro Cze 07, 2006 14:48 ]
NO i stało się, MK3 do holowania
zaczęło się od szarpnięć zgżytów biegów, jadąc do domu biegi nie wchodziły tak jakbym jechał na luzie.
Tak kończy sie terkotanie
mechanik zaśpiewał 300 troche dużo
niewiem czy sam za to sie nie wezme
[ Dodano: Sob Cze 10, 2006 20:00 ]
Koledzy wymieniłem komplet sprzęgła
I nie ma łożyska dociskowego tylko jest tarcza dociskowa
[ Dodano: Sob Cze 10, 2006 20:02 ]
Dodam że nawet nowa tarcza a terkot był
Można na tym jezdzić, ALE JAK ZACZNIE SZARPAĆ TO OD RAZU WYMIANA SPRZĘGŁA NO BO HOLOWANKO NIE UNIKNIONE
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
