dziwny problem ze sprzegłem....
- DDR
Mam dokładnie to samo w 1.6td już wcześniej chciałem pytać co jest grane ale z tego co widze to niema takiej potrzeby
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
Terkotało, terkotało rok terkotało ale dziś już nie terkota tylko szarpie czyli tarcza sprzęgła padła na amen.
[ Dodano: Wto Cze 06, 2006 18:06 ]
Igor1
Opisz dokładnie jak tego diabła wymienić w komplecie tarcza docisk łożysko
[ Dodano: Wto Cze 06, 2006 18:19 ]
Rafi1985 mam nadzieje że pozwolisz na podpięcie do tematu.
Jak szumi to może być łożysko czyli skrzynia biegów.
Mechanik cie skasuje konkretnie niewiem czy nie lepiej bedzie nabyć skrzyni ze szrota z niemiec.
Może są jakieś słuchawki aby dokładnie zlokalizować miejsce szumu, bo kiedyś widziałem mechanika jak przyłożych klocek drewna do skrzyni
troche to śmiesznie wyglądało
Igor1
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
Łożysko słychać jak naciskasz na sprzęgło
[ Dodano: Sro Cze 07, 2006 14:48 ]
NO i stało się, MK3 do holowania
zaczęło się od szarpnięć zgżytów biegów, jadąc do domu biegi nie wchodziły tak jakbym jechał na luzie.
Tak kończy sie terkotanie
mechanik zaśpiewał 300 troche dużo
niewiem czy sam za to sie nie wezme
[ Dodano: Sob Cze 10, 2006 20:00 ]
Koledzy wymieniłem komplet sprzęgła
I nie ma łożyska dociskowego tylko jest tarcza dociskowa
[ Dodano: Sob Cze 10, 2006 20:02 ]
Dodam że nawet nowa tarcza a terkot był
Można na tym jezdzić, ALE JAK ZACZNIE SZARPAĆ TO OD RAZU WYMIANA SPRZĘGŁA NO BO HOLOWANKO NIE UNIKNIONE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
