Problem z odpaleniem WV Golf 1.9 TDI 101KM
bolooo
Post autor: bolooo » czw gru 20, 2012 22:25
a jak zdjagozowac co jest do wymiany ?? czy głowica czy uszczelka pod nią ? czy pompowtryski ? przelot ponad 300 tys i nieciekawe Bipy uszczelki na pompkach nowe a i tak długo kreci zanim rechnie :grin: :helm:
Gdzie kończy sie odwaga... zaczyna sie Brawura :D
bolooo
Post autor: bolooo » wt sty 22, 2013 19:27
panowie widział ktos takie cuda ? chodiz o czujnik temp płynu .. VAG pokazuje ze jest OK ale przy sprawdzaniu na ,,sucho w garazu '' swiece wyjete i dotkniete do masy .... i co ?? nie grzeje po odpieciu czujnika zaczynaja grzać :grin: zimą musze latac z odpietym czujnikiem bo inaczej ciezko pali ..... czujnik nówka ORI VW 90zł i takie cuda ? co to moze być ... ? próbowałem tez z innym czujnikiem niby ori z allegro za 26zł ale jego VAG nie widział wtedy .. ten za 90 widzi temp pokazuje OK ale siwec nie grzeje jakieś Rady >?
grg474
Post autor: grg474 » śr sty 23, 2013 13:45
widzi a jaką pokazuje temperaturę
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
bolooo
Post autor: bolooo » śr sty 23, 2013 18:14
temp sprawdze rano ale czy jest mozliwość ze dawka rozruchowa mogła zostac w jakiś sposób zmieniona albo coś z ECU ? przez poprzedniego własciciela > bo po odpieciu czujnika swece grzeją max i dawka rozruchowa podobno tez dostaje wiekszą ? aha i przy tych mrozach -8 to zeby odpalił na 1.5 obrota wałem to trzeba 2 razy podgrzać przy 1 podgrzaniu z wyłaczonym czujnikiem kreci i kreci
seba899
Post autor: seba899 » śr gru 25, 2013 21:34
Witam serdecznie jestem szczęśliwym posiadaczem AXR i objawy takie jak u Pana. Czasem ciężej odpala, nierówna praca oraz zapalanie czasem kontrolki ESP to może być wina uszczelnienia pompowtryskiwaczy? Dzięki za pomoc. Wcześniej miałem tdi 90 koni AHU i było wszystko bez problemu. Dzięki za pomoc.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw gru 26, 2013 02:13
seba899, naładuj akumulator
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
bucek220791
Post autor: bucek220791 » czw sie 25, 2016 13:56
Witam podepne sie do tematu a mianowicie posiadam golfa IV z silnikiem ATD 1.9tdi 101km i moj problem polega na ciezkim ruzruchu w zime przy dodatnich temperaturach auto odpala bez problemu pracuje rowno tylko z tlumika przez kilka sekund wydobywa sie niebieski dym.Ponizej zamieszcze filmik :
https://www.youtube.com/watch?v=I8DjQYfD3Zg" onclick="window.open(this.href);return false;
