Problem z odpaleniem WV Golf 1.9 TDI 101KM
a jak zdjagozowac co jest do wymiany ?? czy głowica czy uszczelka pod nią ? czy pompowtryski ? przelot ponad 300 tys i nieciekawe Bipy uszczelki na pompkach nowe a i tak długo kreci zanim rechnie
Gdzie kończy sie odwaga... zaczyna sie Brawura :D
panowie widział ktos takie cuda ? chodiz o czujnik temp płynu .. VAG pokazuje ze jest OK ale przy sprawdzaniu na ,,sucho w garazu '' swiece wyjete i dotkniete do masy .... i co ?? nie grzeje po odpieciu czujnika zaczynaja grzać
zimą musze latac z odpietym czujnikiem bo inaczej ciezko pali ..... czujnik nówka ORI VW 90zł i takie cuda ? co to moze być ... ? próbowałem tez z innym czujnikiem niby ori z allegro za 26zł ale jego VAG nie widział wtedy .. ten za 90 widzi temp pokazuje OK ale siwec nie grzeje jakieś Rady >?
widzi a jaką pokazuje temperaturę
regulamin działu technicznego
temp sprawdze rano ale czy jest mozliwość ze dawka rozruchowa mogła zostac w jakiś sposób zmieniona albo coś z ECU ? przez poprzedniego własciciela > bo po odpieciu czujnika swece grzeją max i dawka rozruchowa podobno tez dostaje wiekszą ? aha i przy tych mrozach -8 to zeby odpalił na 1.5 obrota wałem to trzeba 2 razy podgrzać przy 1 podgrzaniu z wyłaczonym czujnikiem kreci i kreci
Witam serdecznie jestem szczęśliwym posiadaczem AXR i objawy takie jak u Pana. Czasem ciężej odpala, nierówna praca oraz zapalanie czasem kontrolki ESP to może być wina uszczelnienia pompowtryskiwaczy? Dzięki za pomoc. Wcześniej miałem tdi 90 koni AHU i było wszystko bez problemu. Dzięki za pomoc.
bucek220791
Witam podepne sie do tematu a mianowicie posiadam golfa IV z silnikiem ATD 1.9tdi 101km i moj problem polega na ciezkim ruzruchu w zime przy dodatnich temperaturach auto odpala bez problemu pracuje rowno tylko z tlumika przez kilka sekund wydobywa sie niebieski dym.Ponizej zamieszcze filmik :
https://www.youtube.com/watch?v=I8DjQYfD3Zg" onclick="window.open(this.href);return false;
