Brak komunikacji VAG-a ze sterownikiem.
Re: Brak komunikacji VAG-a ze sterownikiem.
Witam ponownie. Przekaznik 109 wymieniony. Dalej Nie ma komunikacji z sterownikiem silnika. Po chwili zapala sie kontrolka świec żarowych. Auto gasnie po 2 sekundach od odpalenia. Może moduł komfortu padl. Pomocy.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeśli silnik gaśnie zawsze po takim samym czasie, to immo odcina...komunikacja idzie przez licznik, w którym także jest immo - sprawdź wtyczki przy nim i obadaj dokładnie wtyczki na podszybiu.
Komfort nie ma nic do tego...a przy przekaźniku nie byłoby kontrolki świec.
Witam trop jest dobry, bo wygląda identycznie jak problem z immo. Tylko czemu nie wywala blędu na deske rozdzielczą. Dzisiaj rozpruje reszte tapicerki. Dzięki za odpowiedź. Dam znać co i jak. Pozdro
Witam ponownie. Nie było mnie długo , miałem pare spraw do załatwienia. Ogólnie uzyskałem komunikacje z komputerem. Ale nie pytajcie jak to się stało:). Podejrzewam że jak odkręcałem plastyki wokoło kierownicy. Sprawdziłem również wtyczki zegarów. Wyglądają na zdrowe. Błędy które wyrzuca to:
17978 Engine Start Blocked by Immobilizer P1570-35-00
01314 Engine Control Module 49 10 No Comunications Intermittent
Ten drugi jest nie zawsze. Moim skromnym zdaniem problem siedzi w antence (czyli w tym czarnym wokoło wkładki stacyjki). Zalałem to clinerem i dobrze wydmuchałem powietrzem. Problem braku komunikacji wraca raz na 10 prób. Czy jest to element naprawialny? Jaki jest koszt nowego (wie ktoś). Myślałem o dokupieniu używanej stacyjki i wszystkich wkładek. Co będę potrzebował żeby auto działało ? Ewentualnie czy jest możliwość usunięcia immobilajzera?(Vagiem). Za jakąkolwiek pomoc bardzo dzekuję.
