Brak komunikacji VAG-a ze sterownikiem.
bogiel7
Auto: Vw golf4 1.8 t
Silnik: Agu
Re: Brak komunikacji VAG-a ze sterownikiem.
Post autor: bogiel7 » pn cze 04, 2018 17:39
Witam ponownie. Przekaznik 109 wymieniony. Dalej Nie ma komunikacji z sterownikiem silnika. Po chwili zapala sie kontrolka świec żarowych. Auto gasnie po 2 sekundach od odpalenia. Może moduł komfortu padl. Pomocy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 04, 2018 21:28
jeśli silnik gaśnie zawsze po takim samym czasie, to immo odcina...komunikacja idzie przez licznik, w którym także jest immo - sprawdź wtyczki przy nim i obadaj dokładnie wtyczki na podszybiu.
Komfort nie ma nic do tego...a przy przekaźniku nie byłoby kontrolki świec.
bogiel7
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » wt cze 05, 2018 07:03
Witam trop jest dobry, bo wygląda identycznie jak problem z immo. Tylko czemu nie wywala blędu na deske rozdzielczą. Dzisiaj rozpruje reszte tapicerki. Dzięki za odpowiedź. Dam znać co i jak. Pozdro
bogiel7
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » ndz cze 10, 2018 14:56
Witam ponownie. Nie było mnie długo , miałem pare spraw do załatwienia. Ogólnie uzyskałem komunikacje z komputerem. Ale nie pytajcie jak to się stało:). Podejrzewam że jak odkręcałem plastyki wokoło kierownicy. Sprawdziłem również wtyczki zegarów. Wyglądają na zdrowe. Błędy które wyrzuca to:
17978 Engine Start Blocked by Immobilizer P1570-35-00
01314 Engine Control Module 49 10 No Comunications Intermittent
Ten drugi jest nie zawsze. Moim skromnym zdaniem problem siedzi w antence (czyli w tym czarnym wokoło wkładki stacyjki). Zalałem to clinerem i dobrze wydmuchałem powietrzem. Problem braku komunikacji wraca raz na 10 prób. Czy jest to element naprawialny? Jaki jest koszt nowego (wie ktoś). Myślałem o dokupieniu używanej stacyjki i wszystkich wkładek. Co będę potrzebował żeby auto działało ? Ewentualnie czy jest możliwość usunięcia immobilajzera?(Vagiem). Za jakąkolwiek pomoc bardzo dzekuję.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
