[MK4] Czyszczenie/ Usuwanie gumy z klamek wewnętrznych
Niestety VW stosował różne plastiki. I tak np, u mnie jedna klamka była z czarnego plastiku a prawa z brązowego. W tym przypadku najlepiej znaleśc inną klamkę lub poprostu polakierować je.
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Re: [MK4] Czyszczenie/ Usuwanie gumy z klamek wewnętrznych
missiak177 pisze:mam pytanie wyczyscilem plastik z gumy plyta CD potem papierem sciernym na mokro P800 a nastepnie P2000 na koniec polerowalem pasta Auto-max lekko scierna no wygladam to lepiej ale te plastiki sa jakby takie jasne wyblakle bardziej szare niz czarnena tych zdjeciach co sa tutaj wrzucone wyglada to duzo lepiej
moze wiecie czy jest jakas pasta ktora mozna przyczernic te plastiki zeby troche ciemniejsze sie zrobily??
Problem polega na tym że jest zbyt wielka różnica gradacji papieru. Przeskoczyłeś z p.800 na p.2000
I nie usunąłeś zapewne wszystkich rys. Proponowałbym zrobić to stopniowo na jednej klamce.
Zacząć przykładowo od p.600/800 i później 800 --> 1000 --> 1200 --> 1500 --> 2000
po tym p.2000 użyć pasty lekko ściernej (typu: K2/tempo, automax, itp.)
Udanej pracy
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
Popeye1001
Guma zmywa się denaturatem. Bardzo ładnie schodzi i ukazuje się nie naruszona powierzchnia plastiku. Nie pokażę efektu bo golf poszedł na sprzedaż. Ale sposób jest szybki łatwy i śmierdzący
Radio: Kenwood KDC-4047UA
Wzmacniacz: Precision Power DCX 1000.4 (@4 ohm: 4x125 rms, 2x500rms)
Głośniki: Hertz HSK 165.4 (w planie)
Subwoofer: Infinity Kappa Perfect 12.1 (350 RMS)
Kable: Dietz (35mm^2)
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Dobra wszystko ładnie schodzi najpierw mechanicznie, później lakierowanie (z podkładem) ale to się tyczy tych plastików, gdzie jest guma bez struktury - klamki, kosz na radio i klimatronik oraz popielniczka, tylna popielniczka i plastik wokół lewarka biegów. Na całej reszcie plastików - tunel środkowy, plastiki nad nogami kierowcy i schowek pasażera - jest dokładnie taka sama guma tylko ze strukturą i usunięcie jej to katorga i mi się jeszcze nie udało.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
przetestowałem wczoraj... strasznie mnie irytowały te podrapane uchwyty w drzwiach - najpierw skrobałem kawałkiem plastiku aby pozbyć się gumy a potem pucowałem szmatką i spirytusem IPA (na alldrogo 0,5l za 16 pln z przesyłką) - zupełnie inna bajka chociaż ręce mi już odpadały
warto się pozbyć tej gumy - fajny efekt
teraz czas na popiołkę i inne takie - ale to już jutro...
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
fisichella94
Ja u siebie robiłem gąbką i ciepłą wrzątkiem:
-wsadziłem plastik do ciepłej wody guma zeszła ale po tym zabiegu plastik lekko biały się zrobił...
Druga metoda namaczałem lekko wodą(wrzątkiem) i zcierałem kartą podobną do dowodu, i zcierałem tylko z grubsza a potem Pasta tempo i wszystko schodzi jak malina...
- herbu
- Forumowy spamer :)
A czy ktoś próbował lakierować to ponownie gumą w sprayu, w kolorze czarny mat?
(odświeżam temat)
czy pastą Tempo da radę zrobić taki efekt? Polerowałem mechanicznie i nie mogę uzyskać takiego efektu
http://www.humanitarni.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Tak, pasta Tempo to samo co wspomniana pasta Automax. Efekt tez zależy od użytej gradacji papieru ściernego
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
użyłem 600 i 1500, ale nie jestem zadowolony, brak połysku, co prawda skupiłem się bardziej na polerowaniu pastą, papierem tylko z grubsza
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie wiem czy zapomniałem napisać,czy po prostu mi nie wierzycie,ale ta ohydna guma z klamek,schodzi za pomocą chusteczek do doopci Pampers
Infinity007 za duży skok gradacji papieru, popraw jeszcze raz 800, 1000, 1500, 2000 i potem pasta a bedziesz miał oczekiwany efekt.
- herbu
Ja Ci wierzę, bo używam tych chusteczek do czyszczenia wszystkiego. Podkradam dziecku. Są rewelacyjneMichał_1977 pisze:Nie wiem czy zapomniałem napisać,czy po prostu mi nie wierzycie,ale ta ohydna guma z klamek,schodzi za pomocą chusteczek do doopci Pampers
dzięki za radę, stosuje teraz 600, 1000, 1500, 2000.....przecieram rączkę już 3 raz i dalej nie mogę osiągnąć pożądanego efektu, stosuje pastę tempo nie wiem czy daje za dużo/za mało pasty...ehhhKoyot pisze:Infinity007 za duży skok gradacji papieru, popraw jeszcze raz 800, 1000, 1500, 2000 i potem pasta a bedziesz miał oczekiwany efekt.
