[MK4] Czyszczenie/ Usuwanie gumy z klamek wewnętrznych
Koyot
Post autor: Koyot » pn maja 20, 2013 12:46
Niestety VW stosował różne plastiki. I tak np, u mnie jedna klamka była z czarnego plastiku a prawa z brązowego. W tym przypadku najlepiej znaleśc inną klamkę lub poprostu polakierować je.
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Re: [MK4] Czyszczenie/ Usuwanie gumy z klamek wewnętrznych
Post autor: checin » pn maja 20, 2013 17:36
missiak177 pisze:mam pytanie wyczyscilem plastik z gumy plyta CD potem papierem sciernym na mokro P800 a nastepnie P2000 na koniec polerowalem pasta Auto-max lekko scierna no wygladam to lepiej ale te plastiki sa jakby takie jasne wyblakle bardziej szare niz czarne :crazy: na tych zdjeciach co sa tutaj wrzucone wyglada to duzo lepiej
moze wiecie czy jest jakas pasta ktora mozna przyczernic te plastiki zeby troche ciemniejsze sie zrobily??
Problem polega na tym że jest zbyt wielka różnica gradacji papieru. Przeskoczyłeś z p.800 na p.2000
I nie usunąłeś zapewne wszystkich rys. Proponowałbym zrobić to stopniowo na jednej klamce.
Zacząć przykładowo od p.600/800 i później 800 --> 1000 --> 1200 --> 1500 --> 2000
po tym p.2000 użyć pasty lekko ściernej (typu: K2/tempo, automax, itp.)
Udanej pracy :pub:
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Popeye1001
Post autor: Popeye1001 » sob kwie 19, 2014 13:58
Guma zmywa się denaturatem. Bardzo ładnie schodzi i ukazuje się nie naruszona powierzchnia plastiku. Nie pokażę efektu bo golf poszedł na sprzedaż. Ale sposób jest szybki łatwy i śmierdzący :okej:
Radio: Kenwood KDC-4047UA
Wzmacniacz: Precision Power DCX 1000.4 (@4 ohm: 4x125 rms, 2x500rms)
Głośniki: Hertz HSK 165.4 (w planie)
Subwoofer: Infinity Kappa Perfect 12.1 (350 RMS)
Kable: Dietz (35mm^2)
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pn kwie 28, 2014 08:28
Dobra wszystko ładnie schodzi najpierw mechanicznie, później lakierowanie (z podkładem) ale to się tyczy tych plastików, gdzie jest guma bez struktury - klamki, kosz na radio i klimatronik oraz popielniczka, tylna popielniczka i plastik wokół lewarka biegów. Na całej reszcie plastików - tunel środkowy, plastiki nad nogami kierowcy i schowek pasażera - jest dokładnie taka sama guma tylko ze strukturą i usunięcie jej to katorga i mi się jeszcze nie udało.
Baltazar
Post autor: Baltazar » śr lut 04, 2015 21:59
przetestowałem wczoraj... strasznie mnie irytowały te podrapane uchwyty w drzwiach - najpierw skrobałem kawałkiem plastiku aby pozbyć się gumy a potem pucowałem szmatką i spirytusem IPA (na alldrogo 0,5l za 16 pln z przesyłką) - zupełnie inna bajka chociaż ręce mi już odpadały :)
warto się pozbyć tej gumy - fajny efekt :) teraz czas na popiołkę i inne takie - ale to już jutro...
Pozdrawiam,
Baltazar
fisichella94
Post autor: fisichella94 » pt mar 20, 2015 18:24
Ja u siebie robiłem gąbką i ciepłą wrzątkiem:
-wsadziłem plastik do ciepłej wody guma zeszła ale po tym zabiegu plastik lekko biały się zrobił...
Druga metoda namaczałem lekko wodą(wrzątkiem) i zcierałem kartą podobną do dowodu, i zcierałem tylko z grubsza a potem Pasta tempo i wszystko schodzi jak malina...:)
herbu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: herbu » czw kwie 16, 2015 10:15
A czy ktoś próbował lakierować to ponownie gumą w sprayu, w kolorze czarny mat?
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
Lukasz86
Post autor: Lukasz86 » sob lut 27, 2016 14:50
(odświeżam temat)
czy pastą Tempo da radę zrobić taki efekt? Polerowałem mechanicznie i nie mogę uzyskać takiego efektu :(
http://www.humanitarni.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » ndz lut 28, 2016 11:19
Tak, pasta Tempo to samo co wspomniana pasta Automax. Efekt tez zależy od użytej gradacji papieru ściernego
Kupie:
Sprzedam:
Lukasz86
Post autor: Lukasz86 » pn lut 29, 2016 01:03
użyłem 600 i 1500, ale nie jestem zadowolony, brak połysku, co prawda skupiłem się bardziej na polerowaniu pastą, papierem tylko z grubsza
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 29, 2016 08:02
Nie wiem czy zapomniałem napisać,czy po prostu mi nie wierzycie,ale ta ohydna guma z klamek,schodzi za pomocą chusteczek do doopci Pampers :bajer:
Koyot
Post autor: Koyot » wt mar 01, 2016 03:11
Infinity007 za duży skok gradacji papieru, popraw jeszcze raz 800, 1000, 1500, 2000 i potem pasta a bedziesz miał oczekiwany efekt.
herbu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: herbu » wt mar 01, 2016 09:50
Michał_1977 pisze:Nie wiem czy zapomniałem napisać,czy po prostu mi nie wierzycie,ale ta ohydna guma z klamek,schodzi za pomocą chusteczek do doopci Pampers
Ja Ci wierzę, bo używam tych chusteczek do czyszczenia wszystkiego. Podkradam dziecku. Są rewelacyjne :)
Lukasz86
Post autor: Lukasz86 » wt mar 01, 2016 22:06
Koyot pisze:Infinity007 za duży skok gradacji papieru, popraw jeszcze raz 800, 1000, 1500, 2000 i potem pasta a bedziesz miał oczekiwany efekt.
dzięki za radę, stosuje teraz 600, 1000, 1500, 2000.....przecieram rączkę już 3 raz i dalej nie mogę osiągnąć pożądanego efektu, stosuje pastę tempo nie wiem czy daje za dużo/za mało pasty...ehhh
Wróć do „FAQ”
