Aktywacja "zasięgu na baku" uszkodzony eprom?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 19, 2011 11:47
poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092" onclick="window.open(this.href);return false;
grg474
Post autor: grg474 » pn gru 19, 2011 15:00
gary111 pisze:Czy w liczniku 1J0920825c VDO v09 jest możliwość uruchomienia RKMu??
nie
regulamin działu technicznego
gary111
Re: Aktywacja "zasięgu na baku" uszkodzony eprom?
Post autor: gary111 » wt gru 20, 2011 21:29
ok. Dzięki za zainteresowanie tematem.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz sty 08, 2012 17:19
gary111, ja na niemieckim forum znalazłem stary wpis i według niego powinna być możliwość aktywacji
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5301228#p5301228" onclick="window.open(this.href);return false;
markus420
Post autor: markus420 » ndz sty 08, 2012 19:50
Podłącze się troszkę pod temat.
Jakie jest realne zagrożenie dla mojego licznika (1J0920825C A4-KOMBIINSTR. VDO V09), że go puszczę z dymem, próbując włączyć rkm tym
sposobem?
Chętnie bym spróbował, ale chwilowo nie stać mnie na nowy zegar, więc czy "opłaci mi się skóra za wyprawę"?
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 08, 2012 21:18
markus420 pisze:Jakie jest realne zagrożenie dla mojego licznika (1J0920825C A4-KOMBIINSTR. VDO V09), że go puszczę z dymem,
z dymem go nie puścisz ale i nie załączysz rkm - w najgorszym przypadku uwalisz eprom
barthez1989
Post autor: barthez1989 » śr lut 01, 2012 20:23
czy jest możliwość wyciągnięcia eeprom programem VAG-COM jeśli tak to jak??
norek111
Post autor: norek111 » śr lut 01, 2012 21:29
barthez1989 pisze:czy jest możliwość wyciągnięcia eeprom programem VAG-COM jeśli tak to jak??
Niema takiej możliwości .
Wróć do „Elektryka”
