jedynie ze uszczelniacze na pompie przepuszczaja na sekcjachmtworus pisze:Macie pomysły.....
Pedal hamulca wpada w podloge
greg
....tego się obawiałem.i miłąem nadzieje że nie usłyszęgreg pisze:jedynie ze uszczelniacze na pompie przepuszczaja na sekcjachmtworus pisze:Macie pomysły.....
czy pompa jest do naprawy ( wymiana jakichś gumek i docieranie czy coś w rtym stylu.czy jest to nie możliwe, nieopłacalne, pomaga na miesiąc i ;llepiej ząłożyć używkę czy nową podróbkę.......w ASO pewno cena mnie powali
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
greg pisze:mtworus, koszt uszczelniaczy to 30zł, koszt pompy 150
THX greg....
pytałem w sklepie niedlako---za pompę 170zł.a zestaw uszcz. 40zł.......
ale gostek gadał że jak pompa wyjechana to wymiana uszczelniaczy niewiele da........
nie wiem ile w tym prawdy.....
greg
greg pisze:jak jest próg to wymiana pompy a nie docieranie papierkiemmtworus pisze:.czy wielki próg czy coś się papierkiem drobnym dotrze
Morton;]
witam podepnę się pod temat
ogólnie hamulce mam bdb hamuje jak trzeba płyn nowy z tego co widziałem poprzedni właściciel robił chamulce bo tercze z przodu i klocki ok z tylu szczeki tez i teraz tak dwa razy stalo mi sie dzisiaj tak hamuje podął twardy jak trzeba hamuje i nagle pedał schodzi niżej ale hamuje slabiej naciskam jeszce raz i jest git tak nagle słabo jeszcze raz i dobrze i tak dwa razy dzisiaj co to moze byc dodam tylo ze mi leci plyn trochę z pod zbiorniczka tam jest jakas uszcelka jak to wogole zdjac pomocy
bo sie boje ze kiedyś zahamuje i będzie lipa ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
