Pedal hamulca wpada w podloge
greg
Post autor: greg » pt kwie 20, 2007 15:18
mtworus pisze:Macie pomysły.....
jedynie ze uszczelniacze na pompie przepuszczaja na sekcjach
mtworus
Post autor: mtworus » pt kwie 20, 2007 21:11
greg pisze:
....tego się obawiałem.i miłąem nadzieje że nie usłyszę :kac:
czy pompa jest do naprawy ( wymiana jakichś gumek i docieranie czy coś w rtym stylu.czy jest to nie możliwe, nieopłacalne, pomaga na miesiąc i ;llepiej ząłożyć używkę czy nową podróbkę.......w ASO pewno cena mnie powali
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
greg
Post autor: greg » ndz kwie 22, 2007 11:14
mtworus, koszt uszczelniaczy to 30zł, koszt pompy 150
mtworus
Post autor: mtworus » ndz kwie 22, 2007 16:31
greg pisze:mtworus, koszt uszczelniaczy to 30zł, koszt pompy 150
THX greg....
pytałem w sklepie niedlako---za pompę 170zł.a zestaw uszcz. 40zł....... :chytry:
ale gostek gadał że jak pompa wyjechana to wymiana uszczelniaczy niewiele da........ :ass:
nie wiem ile w tym prawdy.....
:kac: muszę rozebrać tę pompę i luknąć co w środku..............czy wielki próg czy coś się papierkiem drobnym dotrze :food: :hmm:
greg
Post autor: greg » ndz kwie 22, 2007 16:41
mtworus pisze:.czy wielki próg czy coś się papierkiem drobnym dotrze
jak jest próg to wymiana pompy a nie docieranie papierkiem
mtworus
Post autor: mtworus » pn kwie 23, 2007 12:54
greg pisze:
:jezor: :jezor: wiem, wiem .....niestety oby wystarczyła wymiana gumek.........
Morton;]
Post autor: Morton;] » śr maja 12, 2010 22:27
witam podepnę się pod temat :grin: ogólnie hamulce mam bdb hamuje jak trzeba płyn nowy z tego co widziałem poprzedni właściciel robił chamulce bo tercze z przodu i klocki ok z tylu szczeki tez i teraz tak dwa razy stalo mi sie dzisiaj tak hamuje podął twardy jak trzeba hamuje i nagle pedał schodzi niżej ale hamuje slabiej naciskam jeszce raz i jest git tak nagle słabo jeszcze raz i dobrze i tak dwa razy dzisiaj co to moze byc dodam tylo ze mi leci plyn trochę z pod zbiorniczka tam jest jakas uszcelka jak to wogole zdjac pomocy :grin: bo sie boje ze kiedyś zahamuje i będzie lipa ](*,)
greg
Post autor: greg » czw maja 13, 2010 08:48
obejrzyj tylne hamulce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
