GŁOWICA pytanie dla znawców
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw cze 10, 2010 23:01
ALFIK0406 pisze:co moze być jeszcze nie tak na pewno nie chce sie odpowietrzać
Czy wężyk od chłodnicy do zbiorniczka jest drożny ? Czy leci przez niego płyn.Jak jest drożny na 100% i nie leci przez niego płyn to pompa do sprawdzenia.Zatyka się przy wyjściu z chłodnicy.
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 23:14 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
ALFIK0406
Post autor: ALFIK0406 » pt cze 11, 2010 08:16
karzdy przewod jest drozny nawet ten cieniutki od krucca do zbiorniczka ale podczas pracy silnika z niego ni leci i prawde mowiac nie wiem czy z niego ma leciec ?????
Broda6666
METALOWIEC
METALOWIEC
Post autor: Broda6666 » pt cze 11, 2010 15:12
ALFIK0406, to moze ktorys z kanalow w bloku jest zapchany... trzeba by sprobowac przeplukac i zobaczyc czy wtedy bedzie lecialo...
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt cze 11, 2010 22:36
ALFIK0406 pisze:czy z niego ma leciec
tak ,na wolnych obrotach słabo a po dodaniu gazu mocniej . Proponuję sprawdzić pompę
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 11, 2010 22:42
Tomasz Bis pisze:Proponuję sprawdzić pompę
a ja ponownie drożność tego właśnie weąyka a szczególnie jego króćców z obu stron. Jeśli jest niedrożny to układ się nie odpowietrzy, no może kiedyś tam
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt cze 11, 2010 22:57
ALFIK0406, pisze że drożny . Moim zdaniem to są te dwie możliwości , oby wężyk . Może po wyjęciu termostatu da się zobaczyć wirnik pompy /w moim się da /
ALFIK0406
Post autor: ALFIK0406 » sob cze 12, 2010 14:24
a wiec tak pompe kupilem nowa i wymienilem ja wlasnie zalalem plynem (narazie H2O)
stata pompa wygladala na dobrą niestety. ale zalozylem nową i zaczne probować.
Broda6666
METALOWIEC
METALOWIEC
Post autor: Broda6666 » sob cze 12, 2010 16:56
ALFIK0406, daj znac jak teraz
ALFIK0406
Post autor: ALFIK0406 » sob cze 12, 2010 17:17
lepiej nawet duzo lepiej 30 minut chodzil na wolnych obrotach
i trzyma 90 C wentylator sie wlancza
ale na wyzszych obrotach dobija do 100/105 jak stoji w miejscu
w ruchu bedzie ok tak mysle zobacze na trasie ale to jutro
a weze sa drozne i w bloku też bo sprawdzalem przewody podczas wymiany uszczelki pod glowica
Broda6666
METALOWIEC
METALOWIEC
Post autor: Broda6666 » sob cze 12, 2010 17:21
ALFIK0406, w korku jak stoisz moze temp isc do gory bo sam wiatrak sobie moze nie dawac rady :green_fuck: grunt zeby dzialalo :bajer:
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob cze 12, 2010 22:43
LPG może trochę zakłócać odpowietrzanie , ale wygląda że będzie ład.Ładny remoncik :bigok:
Powodzenia.
ALFIK0406
Post autor: ALFIK0406 » ndz cze 13, 2010 15:38
remoncik fajny czysto pod maska i zadnego oleju i smarów nie ma :okej:
tez sie zastanawiam nad lpg ze zakluca odpowietrzanie i chyba zmienie miejsce parownika tak aby byl jeden uklad z bloku do parownika z par. do nagrzewnicy z nag. do bloku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
