Czy wężyk od chłodnicy do zbiorniczka jest drożny ? Czy leci przez niego płyn.Jak jest drożny na 100% i nie leci przez niego płyn to pompa do sprawdzenia.Zatyka się przy wyjściu z chłodnicy.ALFIK0406 pisze:co moze być jeszcze nie tak na pewno nie chce sie odpowietrzać
GŁOWICA pytanie dla znawców
- Tomasz Bis
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 23:14 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
ALFIK0406, to moze ktorys z kanalow w bloku jest zapchany... trzeba by sprobowac przeplukac i zobaczyc czy wtedy bedzie lecialo...
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
- Tomasz Bis
tak ,na wolnych obrotach słabo a po dodaniu gazu mocniej . Proponuję sprawdzić pompęALFIK0406 pisze:czy z niego ma leciec
- Paweł Marek
a ja ponownie drożność tego właśnie weąyka a szczególnie jego króćców z obu stron. Jeśli jest niedrożny to układ się nie odpowietrzy, no może kiedyś tamTomasz Bis pisze:Proponuję sprawdzić pompę
- Tomasz Bis
ALFIK0406, pisze że drożny . Moim zdaniem to są te dwie możliwości , oby wężyk . Może po wyjęciu termostatu da się zobaczyć wirnik pompy /w moim się da /
ALFIK0406, daj znac jak teraz
lepiej nawet duzo lepiej 30 minut chodzil na wolnych obrotach
i trzyma 90 C wentylator sie wlancza
ale na wyzszych obrotach dobija do 100/105 jak stoji w miejscu
w ruchu bedzie ok tak mysle zobacze na trasie ale to jutro
a weze sa drozne i w bloku też bo sprawdzalem przewody podczas wymiany uszczelki pod glowica
ALFIK0406, w korku jak stoisz moze temp isc do gory bo sam wiatrak sobie moze nie dawac rady :green_fuck: grunt zeby dzialalo
- Tomasz Bis
LPG może trochę zakłócać odpowietrzanie , ale wygląda że będzie ład.Ładny remoncik
Powodzenia.
Powodzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
