Czy do diesla może być skrzynia od benzyny??????????
ok, sprobuje zrobic fotke. ale chyba juz doszedlem ze mam niesety JR - bo RA ma chyba chlodzona turbine woda. a u mnie tego nie ma, ale moze tylko inna turbina jest (od JR, a pompa juz RA)Krzylu pisze:pokaz fotke tej pompy w tym twoim RA to ci powiem czy to jest pod RA czy nie
moze byc sprzodu tylko cala
wiem ze dobryKrzylu pisze:silnik po remoncie a tak juz w pzide dostaje
dobry jestes!!! zycze sukcesow
rowniez zycze. pozdrawiam
GLD to rodzaj wyposazenia niewiaze sie z rodzajem silnika wklej foty to ci kazdy powie co masz
CY byl stosowany i w passatach(nawet chyba wczesniej nawet w Audi 80) a pozniej w golfach mk1
RA/SB maja turbo chlodzone woda
Diesel i turbo diesel zawsze beda szly w parze
jedni wola spokojna jazde az do smierci
inni wola smigac szybciej i taniej niz na benzynie dlatego wola TD
i CY i JK maja taki sam dol mimo to roznia sie
jest inna glowica kolektor no i natryski nieiwem czy zwyklas ma tez czasem niejestem pewien
poza ty dalej niemoga co niektorzy zrozumiec pojecia skrzyni diesla
juz niechce mi sei tlumaczyc
ale jest dokladnie odwortnie jak piszecie
- zaprzal
- VW Baron
Heh, to sie musiał wajchą namachać
Dla mnie biegi w dieslu sa idealnie zestopniowane, poza krotka piatka. W sensie swietnie sie rozpedza na trasie do wyzszych predkosci ale przydalaby sie tylko ekonomiczna szóstka
tak zeby na 6 miał powiedzmy 2,2tys obrotów przy 120 km/h a reszta tak samo i by było idealnie
- Kapibara
dobrze gadasz, ale przydal by sie jeszcze trosze dluzsza 1zaprzal pisze:Heh, to sie musiał wajchą namachać Dla mnie biegi w dieslu sa idealnie zestopniowane, poza krotka piatka. W sensie swietnie sie rozpedza na trasie do wyzszych predkosci ale przydalaby sie tylko ekonomiczna szóstka tak zeby na 6 miał powiedzmy 2,2tys obrotów przy 120 km/h a reszta tak samo i by było idealnie
- Kapibara
naum pisze:Cytat:
pompa jesst chyba od RA bo ma ta groszke u gory i regolowana dawke odprowadzanego paliwa wiec pompa jest poarzadna
Chyba jest, ale czy na pewno jest ... A co to w JR nie było pomp z gruszkami ciśnieniowymi
szczerze to nie wiem, ale to ne ima znaczenia poprostu chodzi o to ze ma dobra pompe ktora mozna regolowac a to dobry poczatek
ja mam taką samą pompe w JR
co prawda wg oznaczeń pochodzi od audi, i troche nie podchodzi ( ciężko ustawić kąt wtrysku ) ale za to jak już sie ustawi to jeździ nieźle
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
