Czy do diesla może być skrzynia od benzyny??????????
rogra
Post autor: rogra » pn sty 09, 2006 21:50
twoje oznaczenie orginalne to CR
stonalodz
Post autor: stonalodz » wt sty 10, 2006 00:47
Krzylu pisze:pokaz fotke tej pompy w tym twoim RA to ci powiem czy to jest pod RA czy nie
moze byc sprzodu tylko cala
ok, sprobuje zrobic fotke. ale chyba juz doszedlem ze mam niesety JR - bo RA ma chyba chlodzona turbine woda. a u mnie tego nie ma, ale moze tylko inna turbina jest (od JR, a pompa juz RA)
Krzylu pisze:silnik po remoncie a tak juz w pzide dostaje
dobry jestes!!! zycze sukcesow
wiem ze dobry :) dzieki :) po remoncie juz ponad 40 000 km, takze mysle ze w *#cenzura#* nie dostaje.
rowniez zycze. pozdrawiam
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt sty 10, 2006 05:14
GLD to rodzaj wyposazenia niewiaze sie z rodzajem silnika wklej foty to ci kazdy powie co masz
CY byl stosowany i w passatach(nawet chyba wczesniej nawet w Audi 80) a pozniej w golfach mk1
RA/SB maja turbo chlodzone woda
Diesel i turbo diesel zawsze beda szly w parze
jedni wola spokojna jazde az do smierci
inni wola smigac szybciej i taniej niz na benzynie dlatego wola TD
i CY i JK maja taki sam dol mimo to roznia sie
jest inna glowica kolektor no i natryski nieiwem czy zwyklas ma tez czasem niejestem pewien
poza ty dalej niemoga co niektorzy zrozumiec pojecia skrzyni diesla
juz niechce mi sei tlumaczyc
ale jest dokladnie odwortnie jak piszecie
krajzmen
Post autor: krajzmen » wt sty 10, 2006 07:31
Tak,Tak ja również podzielam zdanie PANA JAPUK, kumpel miał MKIII 1.9 TD i miał tam skrzynkę benzyniaka, autko miało super kopa nawet na 5 biegu ale przy 130 km/h obroty nieziemskie,sam jeżdziłem kilkaset kilometrów i niezła frajada takie autko ale tylko do miasta
TDI TO KRÓL SILNIKÓW
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sty 10, 2006 09:44
Heh, to sie musiał wajchą namachać ;) Dla mnie biegi w dieslu sa idealnie zestopniowane, poza krotka piatka. W sensie swietnie sie rozpedza na trasie do wyzszych predkosci ale przydalaby sie tylko ekonomiczna szóstka ;) tak zeby na 6 miał powiedzmy 2,2tys obrotów przy 120 km/h a reszta tak samo i by było idealnie :)
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt sty 10, 2006 11:00
zaprzal pisze:Heh, to sie musiał wajchą namachać Dla mnie biegi w dieslu sa idealnie zestopniowane, poza krotka piatka. W sensie swietnie sie rozpedza na trasie do wyzszych predkosci ale przydalaby sie tylko ekonomiczna szóstka tak zeby na 6 miał powiedzmy 2,2tys obrotów przy 120 km/h a reszta tak samo i by było idealnie
dobrze gadasz, ale przydal by sie jeszcze trosze dluzsza 1
stonalodz
Post autor: stonalodz » wt sty 10, 2006 22:53
ok. zrobilem dzisiaj fotke, i nie wiem czy to RA czy JR - pewnie JR :)
Kapibara
Post autor: Kapibara » śr sty 11, 2006 11:02
pompa jesst chyba od RA bo ma ta groszke u gory i regolowana dawke odprowadzanego paliwa wiec pompa jest poarzadna
stonalodz
Post autor: stonalodz » czw sty 12, 2006 19:35
Kapibara pisze:pompa jesst chyba od RA
WOW !! to jeszcze se zaloze intercooler i bede mial prawie RA !! dzieki :)
pozdrawiam
Kapibara
Post autor: Kapibara » czw sty 12, 2006 21:21
stonalodz pisze:WOW !! to jeszcze se zaloze intercooler i bede mial prawie RA !! dzieki
pozdrawiam
hehee a turbo??? a chlodzenie?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt sty 13, 2006 00:11
nie ma co sie tak napalac na sam intercooler, a juz szczegolnie zima w Polsce :) masz juz dobra pompe w ktorej da sie poustawiac to i tamto ;)
naum
Post autor: naum » pt sty 13, 2006 16:19
Chyba jest, ale czy na pewno jest ... A co to w JR nie było pomp z gruszkami ciśnieniowymi?
Kapibara
Post autor: Kapibara » pt sty 13, 2006 23:38
naum pisze:Cytat:
szczerze to nie wiem, ale to ne ima znaczenia poprostu chodzi o to ze ma dobra pompe ktora mozna regolowac a to dobry poczatek
Cinek
Post autor: Cinek » czw lut 02, 2006 08:17
ja mam taką samą pompe w JR :) co prawda wg oznaczeń pochodzi od audi, i troche nie podchodzi ( ciężko ustawić kąt wtrysku ) ale za to jak już sie ustawi to jeździ nieźle
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
