Jak odpowietrzyć układ chłodzenia ?? POMOCY
Tomasz Żaguń
chupacabra75
Może mnie ktoś pomoże. Po wymianie płynu ogrzewanie działa ale krótko. Tzn po odpaleniu na zimnym, silnik normalnie się nagrzewa. Osiąga właściwą temperaturę, ogrzewania działa. Po jakimś czasie powietrze z nawiewów zaczyna robić się chłodniejsze aż do momentu kiedy zrobi się zimne. Sprawdziłem termostat jest ok, sprawdziłem przepustowość nagrzewnicy - ok, odpowietrzyłem układ - robiłem to nie pierwszy raz więc powinno być ok. Przewód do nagrzewnicy jest gorący powrót chłodniejszy ale nie zimny. A ogrzewania nie ma.
pozdrawiam
pozdrawiam
Tomasz Żaguń
Czesc
Mam taki problem wymienialem jakis czas(ok 3dni) temu plyn do ukladu chlodniczego,i po wymianie nie mam ogrzewania termostat puszcza prawidlowo(mechanik sprawdzal)weze sa wszystkie Cieple nawet te ktore wychodza z nagrzewnicy oby dwa sa gorace ale jak wlanczam Cieple powietrze w aucie leci zimne:(...A przed wymiana plynu uklad zostal Przeczyszczony ( Prestone Super Radiator Flush )i po tym wylecialo mi duzo szyfu....Ale wracajac do tematu co moze byc problemem ??? VW Golf 3 1.8gaz AAM......
adam
