Jak odpowietrzyć układ chłodzenia ?? POMOCY
Garnet
Post autor: Garnet » pn gru 19, 2005 14:33
przed chwila naprawilem to ogrzewanie :) powodem byly zasniedziale kable na kości koło wentylatora i nadpalony przewód. Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc !! I Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku !! :)
http://puzz.org.pl/?p=lgEnNyiIAEzV
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn gru 19, 2005 17:30
No to gra :okej:
mucha1l
Post autor: mucha1l » pn gru 19, 2005 17:51
do gtomek-sprawdz termostat-moze byc walniety i obieg plynu idzie od razu na chlodnice a wtedy nie osiagnie temperatury na postoju.
http://mpm-auto-walbrzych.pl
chupacabra75
Post autor: chupacabra75 » pn sty 02, 2006 14:19
Może mnie ktoś pomoże. Po wymianie płynu ogrzewanie działa ale krótko. Tzn po odpaleniu na zimnym, silnik normalnie się nagrzewa. Osiąga właściwą temperaturę, ogrzewania działa. Po jakimś czasie powietrze z nawiewów zaczyna robić się chłodniejsze aż do momentu kiedy zrobi się zimne. Sprawdziłem termostat jest ok, sprawdziłem przepustowość nagrzewnicy - ok, odpowietrzyłem układ - robiłem to nie pierwszy raz więc powinno być ok. Przewód do nagrzewnicy jest gorący powrót chłodniejszy ale nie zimny. A ogrzewania nie ma.
pozdrawiam
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn sty 02, 2006 19:45
Chupacabara75 Moim zdaniem wynika z tego że masz zasyfiały układ chłodzenia że jak w czasie pracy zaczyna Ci krążyć płyn to się zabija nagrzewnica.!! Jaki masz kolor płynu i czy wodę czy płyn??
oszczu
Post autor: oszczu » śr lis 18, 2009 00:19
Czesc
Mam taki problem wymienialem jakis czas(ok 3dni) temu plyn do ukladu chlodniczego,i po wymianie nie mam ogrzewania termostat puszcza prawidlowo(mechanik sprawdzal)weze sa wszystkie Cieple nawet te ktore wychodza z nagrzewnicy oby dwa sa gorace ale jak wlanczam Cieple powietrze w aucie leci zimne:(...A przed wymiana plynu uklad zostal Przeczyszczony ( Prestone Super Radiator Flush )i po tym wylecialo mi duzo szyfu....Ale wracajac do tematu co moze byc problemem ??? VW Golf 3 1.8gaz AAM......
adam
stonefree
Post autor: stonefree » śr lis 18, 2009 06:42
oszczu pisze:co moze byc problemem
urwana/odpięta klapa regulacji powietrza w kabinie
tomek744
Post autor: tomek744 » wt sty 05, 2010 11:10
ja co do odpowietrzenia.samo ogrzewanie na maxa bez dmuchawy rozumiem? i parownik mam przełączyć na gaz?
[ Dodano: 05 Sty 2010 10:44 ]
cześć. to jak ogrzew jest normalny to nie jest zapowietrzony?a jak z parownikiem ,jak go odpowietrzyć,czy w ogóle?
dobry niemiec nie jest zły
stonefree
Post autor: stonefree » wt sty 05, 2010 20:22
tomek744 pisze:ogrzewanie na maxa bez dmuchawy rozumiem? i parownik mam przełączyć na gaz?
Nie ma to żadnego znaczenia
Domel05
Post autor: Domel05 » wt sty 05, 2010 20:27
Dołacze sie czy jak jest walniety termostat to wentylator w chłodnicy sie właczy??
VW TO PaSjA :))
stonefree
Post autor: stonefree » wt sty 05, 2010 20:32
Domel05, Nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
